Опубликовано 11 октября, 201114 г. Привет всем. Проблема на Ауди- не работают стёкла, дворники, повороты. VCDS не поключаетса к блокам- Central convience J393, Control module for network J519, и блоку на рулевои колонке J527, подлючулся к считку- там кидает ошыбку последнево 00466, (J527). поотключал J393, J519, ошыбки щиток выбрасывает. Проверил питание, влаги и т.п. нет. Были сгнившые CAN линии в водителских дверях, провода провёл другие. Остальные двери тоже проверял. VCDS видит что работают обе CAN линии. В чём проблема?
Опубликовано 11 октября, 201114 г. Ниочинь панятна написана. Пахоже отой фиговине шо на рулє J527 приснілся кірдык и алесс. А может проста прєдік скавырнулся.
Опубликовано 11 октября, 201114 г. Автор А что, разве без этой штуковины на руле не работают стеклоподёмники? И нелзя поключитса к диагностике блока комфорта? Сомневаюсь...Согласен- дворники и указатели поворотов не должны работать.
Опубликовано 11 октября, 201114 г. Ну ти ж сам говоришь, что не можешь связаться с шиной данных, когда этот блок подключен. Ну так я и делаю вывод, что шину данных ложит именно блок на руле.
Опубликовано 11 октября, 201114 г. поробуй отключить блок абс, часто он выходит из строя и садит линию данных, а вообщето похоже на то, что сдох блок управления бортовой сетью, у меня уже был такой случай, поменяли блок управления бортовой сетью и все заработало Изменено 11 октября, 201114 г. пользователем shaman25
Опубликовано 11 октября, 201114 г. поробуй отключить блок абс, часто он выходит из строя и садит линию данных, а вообщето похоже на то, что сдох блок управления бортовой сетью, у меня уже был такой случай, поменяли блок управления бортовой сетью и все заработало причем здесь шина АБС и шина салона? это разные вещи!!!
Опубликовано 12 октября, 201114 г. Прикольное название топика Audi A4 2002г. 1.8T quattro нет связи с блоками . Откуда в этой машине блок бортовой сети , блок 527 и 339.Только центральный замок-35 блок J429.Чего спор идёт,-не понятно.
Опубликовано 12 октября, 201114 г. Автор Прикольное название топика Audi A4 2002г. 1.8T quattro нет связи с блоками . Откуда в этой машине блок бортовой сети , блок 527 и 339.Только центральный замок-35 блок J429.Чего спор идёт,-не понятно. ???? А как называется блок который сидит под рулём и управляет дворниками, фарами и т.п. `
Опубликовано 12 октября, 201114 г. ???? А как называется блок который сидит под рулём и управляет дворниками, фарами и т.п. ` Подрулевой блок-16
Опубликовано 12 октября, 201114 г. Подрулевой блок-16 Да сам туплю, на 8Е 46-блок комфорта, 519 -блок бортовой сети.Про а6 перепутал( 4В) Гейтвей встроен в приборку как шлюз, отдельно не опознаётся.
Опубликовано 13 октября, 201114 г. Автор Сегодня поменял J519 -блок бортовой сети...Результат нулевой.????????
Опубликовано 13 октября, 201114 г. Сегодня поменял J519 -блок бортовой сети...Результат нулевой.???????? Ну смотри в приборке , раз она на контакт выходит статус шины комфорт в каналах 130 и 131 130,0,CAN-Databus Communication (Comfort)130,2,Auxiliary,Heating (J604),Specification: Aux. Htg 1\nRange: Aux. Htg 1/Aux. Htg 0 130,3,Comfort System,(J393),Specification: Central 1\nRange: Central 0/Central 1 ; 131,0,CAN-Databus Communication (Comfort) 131,1,Central Electronics,(J519),Specification: Cent Elec 1\nRange: Cent Elec 0/Cent Elec 1 131,2,Steering Column,Electronics (J527),Specification: St. Wheel 1\nRange: St. Wheel 0/St. Wheel 1 131,3,Climate Control,(J255),Specification: A/C 1\nRange: A/C 0/A/C 1 131,4,Status,CAN-Comfort,Specification: 2-Wire\nRange: 1-Wire/2-Wire И канал 61 адаптаций на наличие установленного оборудования A061,0,CAN-Databus Comfort (Installation List)A061,5,CAN-Databus Comfort (Installation List) A061,6,+00001 - Central Electronics (Standard) A061,7,+00002 - Comfort System (Standard) A061,8,+00064 - Trailer (Optional) A061,9,+00128 - Convertible Top (Optional) A061,10,+00256 - Instrument Cluster (Standard) A061,11,+00512 - Tire Pressure Control (Optional) A061,12,+01024 - Steering Column Electronics (Standard) A061,13,+02048 - Climate Control (Standard) A061,14,+32768 - Auxiliary Heating (Optional)
Опубликовано 13 октября, 201114 г. Сегодня поменял J519 -блок бортовой сети...Результат нулевой.???????? Сделай комплексную диагностику и выложи здесь все ошибки по блокам!!! Изменено 13 октября, 201114 г. пользователем limur
Опубликовано 13 октября, 201114 г. Прикольное название топика Audi A4 2002г. 1.8T quattro нет связи с блоками . Откуда в этой машине блок бортовой сети , блок 527 и 339.Только центральный замок-35 блок J429.Чего спор идёт,-не понятно. Есть там блок подрулевой J527. Я смотрел английскую версию Эльзы. Он там есть.
Опубликовано 14 октября, 201114 г. Есть там блок подрулевой J527. Я смотрел английскую версию Эльзы. Он там есть. Я не спорю, постом выше отписал про блоки, которые можно привязать к этой машине через приборку.J527-это блок подрулевой 16.
Опубликовано 28 апреля, 201213 г. У меня на А4 2004г, у меня была такая же проблема, причиной был блок J393. (попала вода)
