Тип чипа Toyota Prius 2007
Ставлю себе автозапуск на Приус. Не хочется смарт кей пускать в расход для обходчика. Можно как нибудь определить, что за чип стоит внутри? На чипе маркировка B-05467
Фотки:
может поможет...
на тойотах чипы легко читаются и копируются если нечем прочесть и писать то и ни чего не получится
Оригинальный чип со второго ключа пописывается у меня лаунчем. Приборов для копирования не имею. Купил набор чипов на смарткейс.ру 4c, 4d-67, 4d-67, 4d-68. При попытке прописпть сразу выдает отказ. Остается 4d-70, но голый транспондер в продаже не видел.
подойдет тоько от приуса и от харька либо на эмуль :AllSmail (6):
  • 2 года спустя...
прошу прощения за повторение.
подскажите
prius 20 2008
хочу добавить новый ключ (чип)
advanced code evo
родной ключ определяет как 4d60 page1=34 page2=33
полтора часа ковряния к правде не привели.
Пробовали подготовку 4d60 => 4d69 все ок но р1=ff р2=07 (про 4d69 пишут на приусчате на английском и к мануалу ad900pro)
после смены page 1 page 2 id меняется автоматом на => 4d60 (page 1 page 2 не лочим)
Идем дальше... пробуем подготовленные 4d67 4d68 а авто не хочет их добавлять. В режим добавления ключа входит, но при всоввании нового ключика моргает лампочка 2 раза и 1 раз, так по кругу.
Прошу прояснить ситуацию (4d60 или 4d69 и как правильно залочить или не лочить page1,2), премного благодарен
в приус по танге 70Е подходит
так если есть ADE скопируй..
а так , да на приусы своя конфигурация..
это на европу вроде идет, а если авто американец уточню 2008 год ? (тогда по каталогу вроде 4d68 - но такой пробовали не вяжется с машиной).
На все рынки у них один и тот же чип, будем обзывать его как танго) 4D-70E
