Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217579 Приехала семёрка блок м73 е2 автел ошибок нет кроме богатой смеси но это из-за ГБО. Завожу работает на холостом и реско падают до нуля бывает заглохнет бывает востоновливаются и так постоянно через каждые 10-30 секунд При перегазовке провалы причём на газе чуть лучше работает чем на бензине. Подскажите где копать в первую очередь? Нужно сначало сделать нормально а потом шить под газ. Изменено 15 октября, 201114 г. пользователем vancho81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217587 смотри модуль зажигания, ВВ провода, свечи. возможно ещё глючит РХХ(регултор холостого хода) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-217587 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217589 Приехала семёрка блок м73 е2 автел ошибок нет кроме богатой смеси но это из-за ГБО. Завожу работает на холостом и реско падают до нуля бывает заглохнет бывает востоновливаются и так постоянно через каждые 10-30 секунд При перегазовке провалы причём на газе чуть лучше работает чем на бензине. Подскажите где копать в первую очередь? Нужно сначало сделать нормально а потом шить под газ. сделать сброс адаптаций - и смотреть поведение авто на бензине Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-217589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. Автор comment_217591 смотри модуль зажигания, ВВ провода, свечи. возможно ещё глючит РХХ(регултор холостого хода) из-за РХХ провалов не будет? Ну завтро на стенд кину РХХ и модуль проверю сегодня некогда было. Изменено 15 октября, 201114 г. пользователем vancho81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-217591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. Автор comment_217592 сделать сброс адаптаций - и смотреть поведение авто на бензине Делал сброс с иницилизацией некаких изменений. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-217592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201114 г. comment_217666 Делал сброс с иницилизацией некаких изменений. давление топлива в рампе? и данные бы по дмрв....проверька дмрв, он вообще там остался (внутренности, частенько от газа хлопки и его кусками находишь в воздушном ресивере) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-217666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201114 г. Автор comment_217688 давление топлива в рампе? и данные бы по дмрв....проверька дмрв, он вообще там остался (внутренности, частенько от газа хлопки и его кусками находишь в воздушном ресивере) Сегодня посмотрю Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-217688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201114 г. comment_217763 Вообще правильно подсказали выше,в первую очередь смотреть надо свечи,провода и модуль Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-217763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201114 г. comment_217766 убери газ из системы на время может просто банально два топлива подается много раз такое было отсюда и богатая смесь может появлятся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-217766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201114 г. Автор comment_217946 убери газ из системы на время может просто банально два топлива подается много раз такое было отсюда и богатая смесь может появлятся Газ убирал без изменений Изменено 16 октября, 201114 г. пользователем vancho81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-217946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201114 г. comment_218063 попробуй заслонку приоткрыть, на м73 обычно помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-218063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201114 г. comment_218086 компрессия как , копона , пропуски какие есть , с катколектором как газ своё дело знает круто канчает всё чтоможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-218086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201114 г. Автор comment_218179 Поменял модуль на 4 целиндре перебои были поменял вв провода ,свечи под газ поставил,корпус воздушного фильтра пришлось менять разворотило хлопками хлопушки нет на вставке Помыл РХХ и ДП . прошивку поставил вот эту A327.rar заработала нормально в нагрузку не проверил нормально сцепление буксует мужик после жены машинку востонавливает))) Единственное на холостом ходу немного двигатель потряхивает (не сильно) Но не приятно для меня, клиент даже не заметил.Вапрос классику всю потряхивает с М73 ? Копресия 123 целиндор 11 , 4 целиндор 12 Изменено 17 октября, 201114 г. пользователем vancho81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-218179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201114 г. comment_218302 Вапрос классику всю потряхивает с М73 ? Копресия 123 целиндор 11 , 4 целиндор 12 Нет, не всю класегу трясёт с М73 - для начала нуно железо переряхнуть - раскоксовка цилиндров и настройка фаз ГРМ. Если после проделанных манипуляций трабла не исчезла, то померять компрессию на горячем двигле на сухую и с маслицем. Потом далее ставить диагноз то ли клапана, то ли... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-218302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. comment_221589 версия прошивки какая? вообще то под пропан-бутан надо шить соответствующую прошивку с измененными картами зажигания, иначе прогаров выпускных клапанов вам не избежать, м73 для классики и так идет с прошивками с поздним зажиганием Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-221589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201114 г. Автор comment_221902 версия прошивки какая? вообще то под пропан-бутан надо шить соответствующую прошивку с измененными картами зажигания, иначе прогаров выпускных клапанов вам не избежать, м73 для классики и так идет с прошивками с поздним зажиганием Вот эту залил A327.rar Клиент даволен. А второму этуже поставил говорит не прёт больше 160км/ч не едет)))а у самого двига уже под убитая компрессия девятка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-221902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201114 г. comment_221907 Блин ну что они из классики самолёт хотят, у неё отродясь скорость 90-110 должна быть в паспорте пусть читают максимальная скорость 145км Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-221907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201114 г. Автор comment_221908 Блин ну что они из классики самолёт хотят, у неё отродясь скорость 90-110 должна быть в паспорте пусть читают максимальная скорость 145км Да а когда приезжает копейка с родной коробкой и двигой,мостом и начинают травить басни что стрелу ложит мне вобще интересно если на неё тахометр поставить сколько раз вокруг оси должен крутанутся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-221908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201114 г. Автор comment_221911 смотри модуль зажигания, ВВ провода, свечи. возможно ещё глючит РХХ(регултор холостого хода) Был виной всему модуль зажигания в четвертый целиндор через раз искра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23359-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB/#findComment-221911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
