AUDI 100 1191' 2.8 AAH
Подскажите есть ли решение данной проблемы ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23411-audi-100-1191-28-aah/
Первое что следует сделать это попробовать подключится другим сканером, VAS,VCDS ,ВАСЯ этот авто через VAG COM с простым К-Лайником обычно не соединяется
есть.
найти кто умеет
Попробуй перемкнуть K и L. Только много не жди там увидеть.
Точно. Один движок.
Нужна прога под dos.
+1.На этом моторе так и делают. Измерения и правда примитивные, легче осцилом пробежаться, больше толку будет.
У мну была в личном пользовании подобная машина. Только 94 года. Мотор ААН.
Цеплялась как простым адаптером под кЛ лайн, так и всеми сканерами что находились.
По двигателю - обязательно К и Л линии, иначе не зацепится, по остальным блокам достаточно К линии.
Возможно нет связи из за того что какой нибудь блок просаживает линию диагностики.
Там в коробке предохранителей, рядом с гнездами 2 шпильки, от то и есть К и Л линии со всех блоков. Откручиваешь гаечки и находишь линии с БУ двигателя. И цепляешься прямо на них..
А на счет того что посмотреть нечего - так это зря. То же АБС, климат, приборка, подушки. Да по мотору только ошибки и 0 блок, но тем не менее.
Был интересный случай, Как то V-30 в автоматическом режиме зацепился аж к бортовому компьютеру (тот что расход показывает и т.д.) - был несказанно удивлен. Правда девайс продиагностировался без номера, но тем не менее.
Подключался и через колодку и непосредственно к блоку контакт С12 зелёно-красный провод.
Климат диагностируется без проблем, ABS не видит.
Спасибо за подсказки, машина приедет через пару дней о результатах отпишусь.
АБС в этих годах только ручками
