Опубликовано 18 октября, 201114 г. comment_218414 21093 дергается если ехать почти на ХХ и немного добавить газу, Так же при езде есть провалы. Сразу напишу, что ДПДЗ исправен, давление топлива в норме, ставил безлямбдовую прошивку, едет лучше но все равно дерготня и провалы есть. Снял осциллограмму вторички и первичной цепи. Так время накопления катушки идет больше 7мс, (3мс накопление, остальное нагрев катушки). Почему ЭБУ выдает такой импульс большой? Или в GM так и должно быть? скрины первичной и вторичной цепи прилагаю. Модуль ставил новый, такая же фигня. От такого перегрева дохнут катушки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201114 г. comment_218426 форсы помой!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-218426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201114 г. Автор comment_218493 Чистил форсы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-218493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201114 г. comment_218592 Отключи датчик скорости.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-218592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201114 г. comment_218691 такое ощущение что тут все медиумы! данные диагностики где? что за прошива стоит, какое давление, компрессия и т.п Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-218691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201114 г. Автор comment_218743 Прошивка сток, евро 2. Ставил безлямбдовую прошивку машина едет лучше, но все равно есть дерготня и провалы. давления топлива в норме 2.8-3.2. От компрессии такой дерготни не будет, была раньше 9-10-12-11.6. Но щас он клапана отрегулировал, стало лучше. Провал есть и на месте, тоисть не при езде. Если машина работает на ХХ и открыть дросель на пару процентов, то машина иногда может и заглохнуть. Какой должен быть расход воздуха на ХХ с ЭБУ GM? Расход у них показывает в г/с. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-218743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201114 г. comment_218750 ДМРВ на ХХ - 2.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-218750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201114 г. Автор comment_218761 Так и есть. 2,65-2,7г/с Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-218761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201114 г. comment_218904 по твоим скринам видно несправность катушки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-218904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201114 г. comment_219201 по твоим скринам видно несправность катушки +1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-219201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201114 г. Автор comment_219252 Я вижу что есть неисправность, только вот почему? Я поставил новый модуль, свечи и провода. По снятым осциллограммам видно что модуль уже нерабочий, искра 1-4 цилиндра. Время накопления на вазах с ЭБУ GM, так и есть 8мс. Мне просто попалась еще одна машина с таким ЭБУ, я с неё снял осциллограмму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-219252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201114 г. comment_219392 Так в чём дело , ставь исправную деталь и ищи дальше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-219392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201114 г. comment_219406 Чсно ни разу не увидел проблеммы в осцилограмме. Где в каком мете она там? Дерготня в разгоне , равно при перегазовке на месте в начальных оборотах примерно до 3000, обычно выражаетца в пробое на массу. Что нва осцилке должно бвть видно как отсутсвие полки горения. а на осцилке она есть. тоесть мгу предполагать что осцилка зафиксирована в недостаточно нужный момент времени. а можно у видеть момент перегазовки? Учитывая, что у вас МТпро. то режим самописца Перегазовка и овеличенное изображение ВВ , первые двадцать вспышек. ну и метку первого цилиндра с чегонить зацепите, что не путатца. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23443-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21093-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-219406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
