VW Touran 04 г
Здравствуйте!
Прошу помощи так как нахожусь в тупике.
VW Touran 04 год двигатель AVQ
С трудом заводится не развивает обороты
по диагностике постоянная неисправность: Нет сигнала датчика числа оборотов G28
Попытка снять осциллограмму не к чему не привела.
был заменен датчик колен вала. Фланец коленчатого вала с венцом не менялся.
повторно была снята осциллограмма на которой видно что сигнала от датчика нет.
Пните в нужную сторону?
возможна ли проблема в самом фланце?
Здравствуйте!
Если блок управления не видит сигнала от G28, то и осцилограф ничего не увидит. Проверяй проводку от серого разъема датчика до блока управл. двигателем. С большей долей вероятности неполный обрыв или замыкание будет в районе прогиба жгута напротив коробки передач. Там жгут в гофре и не обмотан изолентой, перетирается об ребра гофры. Если там нормально, снимай АКБ, его подставку и смотри под ней. Иногда переливают воду в АКБ и электролит начинает вытекать. уничтожая под акуммулятором проводку.
проверено в первую очередь! Не раз встречал неисправность в этих местах.
Проводка проверена на 100% жгуты размотаны полностью. Не каких дефектов и замыкания не обнаружено.
Остается маховик и блок управления.
Если опорное 4.5-5.0V между 1-3 пинами присутствует то можно лезти в механику, если нет то ковырять блок управления пока такая мысля приходит ...
возьми, проверь датчик отдельно от блока с помощью осциллографа и все сразу поймешь, в чем проблема собственно в блоке или винце
Твоя машина находится в аврии,без сигнала колена долгий запуск и ограничение по оборотам на 4000.Очень часто встречаю инфу про размагничивание шкива,он с резиновым покрытием с нанесёнными магнитными полюсами,а так как всегда 60-2-2.У тебя стоит 098 на конце,на более новых 03C,это простой хол.Два раза встречал что нерабочии датчики,причем Б/У нерабочии обычно.ПРоверит.... снимаеш,цепляеш на фишку,зажигание,смотриш на крайних 5в,проводиш магнитной отверткой,должен быть скачёк на НОЛЬ,убераеш 5в.На последней Кордобе 2005 2,0ТДИ,была вдарена,и на фишке колена обломан фиксатор,выняли резинку и вклеили на гермет,резинка стоит жёсткая,она выкидывает фишку с гнезда.Если снимать проблемма,надо снимать маслоприёмник,фильтр,немного неудобно.
с включенным зажиганием на разьеме датчика коленвала следующие значения
1- 2.5v
2- 5v
3- земля
При подсоединеным датчике провожу магнитной отверткой сигнала при этом все равно нет.
Сейчас попробую подключить датчик на столе.
Похоже что и не будет сигнала - 2.5В на первой ноге маловасто. Провода или мозг, как сказали выше
G28 - это не датчик Холла, а индуктивный датчик. Датчик Хола стоит на распредвале. Исходя из этого там может быть 2.5 в. ИМХО. Там будет не меандр, а синусоида. Даже скорее всего остроконечный импульс. Отвертки мало. Кусок магнита надо.
Изменено пользователем dracon
Та не, ошибочка вышла - это как раз холл
Вобще уже интерсно, что же там? У меня проблемм с Джи 28 было штук 7. Но машина при этом не заводилась совсем. Два раза был виноват стартер, который своим искрением давал помеху на провод датчика и искажал сигнал. Помогла замена стартера. В остальных случаях была замена датчика. Всегда успешно. Блок не был виноват никогда.
Как это проверить?
Венец, тот что сальник, имеет магнитные вкрапления. А для какого типа датчиков нужен магнит?
Да, признаю, точно Холла, в Эльзе он изображен как Холла.
проверил датчик на столе. Вы правы 2.5 В мало подаю 5В получаю сигнал на второй ноге!
так же имеется странное сопротивление 20ом при замере разной полярностью в блоке при выключенном зажигание на ноге где сейчас 2.5в.
буду рыть дальше.
Изменено пользователем aromis
Если надумул вскрывать EDC16, то будь ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖЕН - плата ломается на раз-два!!! Вскрывай долго и печально, подрезая герметик. Есть мнения что нужно ещё и феном пользоваться.
С датчиком - тоже не переусердствуй - вторую ногу при экспериментах на 5В сажать нужно через резистор Ом в 150 - 200
Может что попутал+5в должно быть на 1 ноге,если на 1 ноге 2,5в откуда на 2 ноге 5в?Или это со снятым разьёмом,тогда приходящее с блока,похоже.НО изза опорных 5в в блок лезть западло.Там будет стоять скорее всего что-то типа 30578 по бошу,хрень такая стоит в новых бошевских блоках на ВАЗах,ног так на 50,через неё много чего запитывается.Короче была проблемма на Гольфе BAD,поменяли ремень,сгорела эта фигня,именно переход на питания колена,с какого перепугу я так и не понял,вообщем поставил 5в кренку на выносных соплях,и всё,5в есть,сигнал с колена есть , все щасливы.
Между 1и 3 пином должно быть 4.5-5.0 V
Блок вскрывать можно часто поливая растворителем ,поднапрягаешь и подливаешь ... нокак выше сказали очень осторожно
Спасибо всем за помощь и советы.
Не было возможности отписаться туго с интернетом.
Проблема найдена.
Причиной просадки 5v был датчик давления наддува.
