Опубликовано 29 марта, 201214 г. Мазда 626, 2000 год дизель в меню диагуна только двигло и абс а у чела горит аж 2!!! лампочки подушек вопрос: это только у меня нет в меню МАЗДЫ аирбега, или такое у всех? иль чёто не так делаю?? использую 17 pin connector
Опубликовано 29 марта, 201214 г. Если не ошибаюсь , на Мазде 626, 2000 года диагностика срс только блин кодами , тоже ланчем не смог такую ошибки по подухам посмотреть.
Опубликовано 29 марта, 201214 г. Автор А на сколько безопасно сбрасывать ошибки SRS Diagunом? Поговаривают что и срабатывают подушки. Меня пока Бог миловал.
Опубликовано 31 марта, 201214 г. А у этих ошибок есть номера или там прочерки? Нет номеров ошибок не было. Был только порядковый номер 10 ошибок и 10 номеров 1,2,3, и т.д.
Опубликовано 31 марта, 201214 г. Автор Тогда забей ты на них, это вовсе не ошибки, а глюк программы. Я когда захожу, первым делом смотрю напряжение АКБ, если 0,00, то и ошибок липовых будет куча. Выхожу из этого раздела и пробую другой. Бывает что напряжение АКБ показывает реальную а номера ошибки нет, прочерки только. Тогда я присматриваюсь к ним, т.к. они реальные. Обычно их одна, две ошибки, но отнюдь не десять.
Опубликовано 1 апреля, 201214 г. Тогда забей ты на них, это вовсе не ошибки, а глюк программы. Я когда захожу, первым делом смотрю напряжение АКБ, если 0,00, то и ошибок липовых будет куча. Выхожу из этого раздела и пробую другой. Бывает что напряжение АКБ показывает реальную а номера ошибки нет, прочерки только. Тогда я присматриваюсь к ним, т.к. они реальные. Обычно их одна, две ошибки, но отнюдь не десять. Полностью с вами согласен. Если бы весь этот букет был реальным машина хрен бы заводилась и двигатель работал бы не нормально. Однако параметры батареи полностью соответствуют реальным измеренным на цэшке. И это меня смущает. Думаю все таки кое какие из этих ошибок реально присутствуют. Что значит неисправность ЭБУ? по идее это означает сдох?
Опубликовано 1 апреля, 201213 г. ребят подскажите чем мерен 203 2000гв какой переходник LAUNCH X431 использовать??? на оф сайте написано супер 16 или смарт 16 а в самом лауче обд 2-16 или какойто ище
Опубликовано 7 апреля, 201213 г. Диагун (980541077900) при коннекте с любым рено (V39.61) всегда выдаёт одно и тоже ((( Что это ??? Кто сталкивался? Изменено 7 апреля, 201213 г. пользователем mazuta
Опубликовано 7 апреля, 201213 г. Автор Сегодня к древней Тойоте попытался подключиться, что-то я не нашел разъема. Если правильно понимаю, то там 17 пин +1. :AllSmail (25):
Опубликовано 8 апреля, 201213 г. вопрос обладателям,насколько покрывает DIAGUN функции дилеровских сканеров например CLIP,LEXIA,OPCOM... мнение ваше,что лучше иметь один хороший мультимарочник типа DIAGUN или все таки сканера по каждорй тачке свои...
Опубликовано 8 апреля, 201213 г. вопрос обладателям,насколько покрывает DIAGUN функции дилеровских сканеров например CLIP,LEXIA,OPCOM... мнение ваше,что лучше иметь один хороший мультимарочник типа DIAGUN или все таки сканера по каждорй тачке свои... Однозначно "по каждорй тачке свои", а мультик, для экспресс диагностики.
Опубликовано 10 апреля, 201213 г. Сегодня диагун подставил по полной перед клиентом. VW шаран 2004г Не работает парктроник. Читаем - передний ПРАВЫЙ. Вынимаем меняем, снова - передний ПРАВЫЙ Отправляю за вторым новым. Ставим , читаем-передний ПРАВЫЙ Закрадывается мысля по проводке. Звоним провода - всё ОК, на табло-передний ПРАВЫЙ Да ё моё!!! Вынимаю все 4 штуки!!! И имею 4 ошибки: две-передний ПРАВЫЙ и две передний ПРАВЫЙ центральный!!! Вот ять! В китае чтоли лева нету?!!! Перед клиентом стыдно, датчик один обратно в магаз вернули, денег из принципа не взял... Подвёл диагун..(( Советую всем - доверять но проверять))
Опубликовано 10 апреля, 201213 г. Автор Так-же с датчиком АБС на Гольф 4. Читаю - передний правый, меняю на новый, опять передний правый, проверяю проводку, целая. Далее клиент уехал, но обещал вернуться. :AllSmail (25):
Опубликовано 10 апреля, 201213 г. Так-же с датчиком АБС на Гольф 4. Читаю - передний правый, меняю на новый, опять передний правый, проверяю проводку, целая. Далее клиент уехал, но обещал вернуться. :AllSmail (25): программы надо ставить на английском языке, там с переводом получше, тем более на русском языке в Диагуне только несколько марок.
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Приветствую по вагам смотрю только номера( диагун) а перевод на ноутбуке.Както диагностировал тойоту аристо правй руль 1992 выдало код ошибки 00 00 хх 00 подумал и решил ошибка 21 прозванил ( неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода) ошибка правельная замена лямды. Вот такой был казус.
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Автор программы надо ставить на английском языке, там с переводом получше, тем более на русском языке в Диагуне только несколько марок. У меня на русском только "Вперед", "Назад" а остальное только на английском.
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. У меня на русском только "Вперед", "Назад" а остальное только на английском. пуск-панель управления-язык-русский и будут доступны программы на русском (если они у тебя есть конечно)
Опубликовано 19 апреля, 201213 г. ошибка 65535! Парни, диагун может на шаране, краш стереть??? естественно не через основное меню)) Знаю на туареге, сервис трётся только через адааптацию, мот и краш так можно?.... или без такой приблуды никак?
Опубликовано 19 апреля, 201213 г. DIAGUN ошибку 65535 не сотрёт!Именно этой приблудой делай!И то смотря какой SRS стоит.
Опубликовано 20 апреля, 201213 г. Автор пуск-панель управления-язык-русский и будут доступны программы на русском (если они у тебя есть конечно) Это я сделал, вот только программ на русском нет, даже ВАЗ.Сейчас думаю на английский перейти, а то поднадоело видеть вместо градусов "ёц" и все такое. Изменено 20 апреля, 201213 г. пользователем Сява
