Опубликовано 20 октября, 201114 г. comment_219126 Пришла машина: Чери Фора 2,0L пробег около 20000км, проблема в том, что если машина полностью остывает (за ночь например), то ее не получается завести! Хозяин говорит, что пробовал менять все датчики и ничего не помогло, чтобы завести ее он каждое утро таскает ее на буксире, пока движок не прогреется, потом заводится хорошо! Если перед холодным пуском, снять датчик температуры, то она заведется, но обороты держатся в районе 1000, а не 1200 как обычно! Подскажите пожалуйста в какую сторону капать! Заранее всем ответившим спасибо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201114 г. comment_220199 ярик, приходится чесать репу? весь в-донск в тупике, ара страдает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-220199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201114 г. comment_220237 Утром на холодную подключаете сканер, включаете зажигание и смотрите показания датчиков особенно температуры, после 6 часов стояния машина должна показывать столько же сколько и на улице. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-220237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201114 г. comment_220256 Пришла машина: Чери Фора 2,0L пробег около 20000км, проблема в том, что если машина полностью остывает (за ночь например), то ее не получается завести! Хозяин говорит, что пробовал менять все датчики и ничего не помогло, чтобы завести ее он каждое утро таскает ее на буксире, пока движок не прогреется, потом заводится хорошо! Если перед холодным пуском, снять датчик температуры, то она заведется, но обороты держатся в районе 1000, а не 1200 как обычно! Подскажите пожалуйста в какую сторону капать! Заранее всем ответившим спасибо!!! Если с датчиками всё в порядке. Проверить форсунки. пример сегодня на Daewoo Nexia , с уменьшением температуры ухудшается распыление, льют больше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-220256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201114 г. Автор comment_220330 ярик, приходится чесать репу? весь в-донск в тупике, ара страдает. Часто из в-донска приходят проблемные авто придется и с этой повозиться! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-220330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201114 г. comment_220331 Часто из в-донска приходят проблемные авто придется и с этой повозиться! успехов тебе и побед! от души! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-220331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. Автор comment_221242 Если с датчиками всё в порядке. Проверить форсунки. пример сегодня на Daewoo Nexia , с уменьшением температуры ухудшается распыление, льют больше. форсунки проверил, для профилактики промыл! Попробовал снятые форсунки вместе с рампой подключить к проводам и покрутить стартером, - после промывки видно что распыляют хорошо, но машина все-равно не заводится, а только схватывается! Если в воздухан плеснуть немного бензина, она заводится и через какое-то время снова глохнет, - ощущение будто работает пока не сгорит бензин в коллекторе! Результат - после двух малых доз бензина в дросельный узел, машина заводится и прогревается с сильным троением, потом после прогрева работает хорошо! Может проблемы в ГРМ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221245 Часто из в-донска приходят проблемные авто придется и с этой повозиться! машина на пропане? попробуй обрубить пдключку по газу по электрике ,баллон само собой,успехов! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. Автор comment_221264 машина на пропане? попробуй обрубить пдключку по газу по электрике ,баллон само собой,успехов! Уже отключил! сейчас только о бензине речь идет, т.к. стартует она все-равно на нем! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221294 Добрый час . Температуру она адекватно показывает? Надо проверить " комбинированнйй датчик" ДМРВ. в него встроен температурный датчик воздуха, Проверь дросельный узел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221297 Уже отключил! сейчас только о бензине речь идет, т.к. стартует она все-равно на нем! посмотри провод от блока по газу к модулю зажигания если есть-руби,при запуске может сажать искру,успехов! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221300 Катушку проверить непомешает в УзDaewoo -это проблема при понижении температуры она барахлит. китайцы рядом живут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. Автор comment_221343 ДМРВ проверил, - сначала просто отключил не помогло, потом попробовал от ВАЗа поставить, - ничего! На катушку не похоже, т.к. искра есть, да и если бензин в коллекторе есть, то она заводится сразу! такое ощущение, что бензин от форсунки в камеру сгорания не попадает, - но такого быть не может! Какие еще будут проедложения??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. comment_221450 При нажатой педали газа тоже глохнет? Может РХХ не отрабатывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. Автор comment_221453 При нажатой педали газа тоже глохнет? Может РХХ не отрабатывает? и при нажатой глохнет! ВИдно что РХХ работает, то есть еже до старта двигателя, при включении зажигания заслонка начинает открываться! Попробовал симитировать прогретый двигатель, подключив разъем ДТОЖ через резистор 30кОм в результате температура поднялась, но машина завелась с оборотами 2000 и сразу заглохла! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. comment_221459 А как давление топлива? На холодную требуется максимальная подача. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. Автор comment_221463 А как давление топлива? На холодную требуется максимальная подача. около 3 очков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. comment_221465 Думаю стоит подкинуть заведомо рабочие свечи, проверить на предмет подосов, ну и метки ГРМ, как вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. Автор comment_221466 Думаю стоит подкинуть заведомо рабочие свечи, проверить на предмет подосов, ну и метки ГРМ, как вариант. Свечи вчера поставил новые, метки ГРМ проверяли , а вот насчет подсоса воздуха, тоже на это грешу, ведь может же из-за подсоса, не достаточно сильно всасывается топливо... ! Еще странно, что клапан продувки адсорбера всегда в открытом положении, я его заглушил на всякий случай, но это не помогло! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. comment_221472 Есть еще самый простой вариант (хоть и маловероятный но возможный) - дерьмовый бензин, или он с водой. Попытай хозяна когда у него началась эта проблема, может это натолкнет на нужную мысль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23500-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E/#findComment-221472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
