датчик температуры
подскажите про датчик температуры на пассат б5?! какое у него сопротивление должно быть?
Изменено пользователем Юрбас
Разное бывает ,зависит от температуры ..
при холодном и горячем двиготеле? сколько ОМ?
[/quo
Снимите датчик и, подсоединив к его контактам омметр, измерьте сопротивление датчика.
Нагрейте датчик, опустив его в горячую воду (температура примерно 80° С), и снова измерьте его сопротивление. Сравните полученные результаты с графиком " График зависимости сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры датчика". Например, при температуре 30° С сопротивление датчика должно составлять 1,5–2,0 кОм, а при 80° С – 275–375 Ом. Если измеренное сопротивление не соответствует указанному, замените датчик.
у меня 4 контакта на нем! А-Б=1000 ОМ , С-D=0 ОМ это при холодном! при горячем А-Б=360 ОМ, С-D=550 ОМ! и машина как нагревается и тупит!
Четырех контактный датчик имеет внутри 2датчика:
один для ЭБУ, другой для стрелки температуры. Характеристики у них разные.
Причем между собой они не должны никак прозваниваться.
Для ЭБУ при 80гр около 250ом ,а для стрелки около 100.
Машины ремонтируются не по датчику температура, а по показаниям диагностического прибора. Есть чем смотреть б5?
да можно и тестером. характеристики датчиков отличаются примерно в два раза. на стрелку - сопротивление меньше. датчик, похоже, дохлый.
Да понятно, что в результате и тестером тоже! Только более быстро получиться, если со сканерка начать. Направление хоть будет. А так можно долго тыкаться тестером, хотя, похоже, повезло - в датчик попал.
Действительно при использовании сканера усё быстрее ,тем более зная качество датчиков да и ой какой накоплен опыт ..
Если разница с щитком и моторником более 3х град. Замена .Более сложный случай когда замена не помогла ))Тогда проверка проводки ,что решается в течении 30 -45 минут ...
