Опубликовано 23 октября, 201113 г. подскажите про датчик температуры на пассат б5?! какое у него сопротивление должно быть? Изменено 23 октября, 201113 г. пользователем Юрбас
Опубликовано 23 октября, 201113 г. Автор Разное бывает ,зависит от температуры .. при холодном и горячем двиготеле? сколько ОМ?
Опубликовано 23 октября, 201113 г. при холодном и горячем двиготеле? сколько ОМ? [/quo Снимите датчик и, подсоединив к его контактам омметр, измерьте сопротивление датчика. Нагрейте датчик, опустив его в горячую воду (температура примерно 80° С), и снова измерьте его сопротивление. Сравните полученные результаты с графиком " График зависимости сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры датчика". Например, при температуре 30° С сопротивление датчика должно составлять 1,5–2,0 кОм, а при 80° С – 275–375 Ом. Если измеренное сопротивление не соответствует указанному, замените датчик.
Опубликовано 23 октября, 201113 г. Автор у меня 4 контакта на нем! А-Б=1000 ОМ , С-D=0 ОМ это при холодном! при горячем А-Б=360 ОМ, С-D=550 ОМ! и машина как нагревается и тупит!
Опубликовано 27 октября, 201113 г. Четырех контактный датчик имеет внутри 2датчика: один для ЭБУ, другой для стрелки температуры. Характеристики у них разные. Причем между собой они не должны никак прозваниваться. Для ЭБУ при 80гр около 250ом ,а для стрелки около 100.
Опубликовано 27 октября, 201113 г. Машины ремонтируются не по датчику температура, а по показаниям диагностического прибора. Есть чем смотреть б5?
Опубликовано 30 октября, 201113 г. Машины ремонтируются не по датчику температура, а по показаниям диагностического прибора. Есть чем смотреть б5? да можно и тестером. характеристики датчиков отличаются примерно в два раза. на стрелку - сопротивление меньше. датчик, похоже, дохлый.
Опубликовано 30 октября, 201113 г. Да понятно, что в результате и тестером тоже! Только более быстро получиться, если со сканерка начать. Направление хоть будет. А так можно долго тыкаться тестером, хотя, похоже, повезло - в датчик попал.
Опубликовано 30 октября, 201113 г. Действительно при использовании сканера усё быстрее ,тем более зная качество датчиков да и ой какой накоплен опыт .. Если разница с щитком и моторником более 3х град. Замена .Более сложный случай когда замена не помогла ))Тогда проверка проводки ,что решается в течении 30 -45 минут ...
