Ford Focus 3 2010 помогите с 9s12XHZ512
Уважаемые Знатоки! Подскажите есть ли какие то тонкости при программировании моторольного проца 9s12XHZ512. Пробовал читать упой. Припаивался к ногам проца по описанию из упы. Ни в какую.... Может какую ногу надо поднять? Или косяк в описании? Заранее всем благодарен!
  • Ответов 56
  • Просмотры 9,6 тыс
В твоём программаторе есть пинтестер.Сразу ясно,какая нога мешает работе.
Программатор китайский,или оригинал?
Привози ко мне подниму ту ногу что надо! 89161725974
Что бы сказать нужно ногу подымать или нет, нужно знать в каком девайсе проц стоит, этого ты не указал.
УПА оригинал , с последней версии софта, этот проц в лет читает.
Советую почитать даташит на этот проц.
P.S. Здается мне это или фокус последний или кашкай.
Все правильно поняли, это фокус последний...
Так там BDM есть ! Зачем к ногам проца!
Читается хорошо без поднятия ног.
Ну я честно говоря не нашел BDM разем на новой панел, зато проц прям под крышкой.
Я про эту панель
Изменено пользователем sd-soft
Фокус 2008г нет там бдм ,ресет поднять
Такая плата ?
Процессор снаружи платы.
У меня 3 фокуса черес юсб упа не потянула только вешнее питание на программатор помогло.
Изменено пользователем georgii50
Такая плата ?
Нижний провод к поднятой ноге reset
Плата эта. Reset поднимать не пробовал. Так просто не читалось.... Завтра попробую с поднятием
на фордах не чего поднимать не нужно, есть бдм, а по диагнозе и то проще.
Бывает что и нужно поднимать reset,но панель чуть чуть не такая как на фото.
И в названии тема ошибка-авто называется вовсе не Focus 3.
Изменено пользователем Marion
С левой стороны разъем -нижний ряд питание.. втыкаеш спец приблуды и дамп на экране .Иногда читается не сразу....Если будеш долго тянуть со чтением приедут парни попятисты быстренко сделают по кан или к линии -останешся без денег......
А с левой стороны на фото не БДМ?
На фото выложенном мною чуть выше панель где без поднятия ножки Reset никак.
На ресет ругается, когда без внешнего питания.
Делал такую панель как на моем фото без поднятия ножки Reset с подачей питания 12в на панель?
Распиновка питания такая же как на панелях до рейстайла на 9S12H128/256 ?
Делал такую Омегой .Ноги не поднимал.Может частоту кварца выставить?
