Skoda Fabia 1.2л 2008год
Добрый день подскажите Шкода фабия 1.2л\2008год не работает центральный замок с пульта, а с ключа всё работает, сома сигнализация штат ноя ,подключал сканер и всё всё ок! Второй пульт тоже самое такой же диагноз подскажите может кто та с сталкивался с такой проблемой за ранние Спасибо
попробуй сделать адаптацию брелков.....в VCDS есть такая функция.....
можно еще так попробовать-
1. Захлопнуть вод. дверь.
2. Вставить ключ в личинку двери
3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек.
4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие.
5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия.
При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек.
Операции со следующим ключем необходимо начать в интервал 15 сек. с момента адаптации 1-го ключа.
или вот еще.......
Спасибо огромное за совет попытаюсь сделать только он завтра приедет
Спасибо с программой( Вася 11.2) всё сделал, ключи адаптировал
