Skip to content
Honda Accord
Помогите люди добры! На аккорде холостой ход иногда плавает, иногда завышеный. Что может быть?Куда лесть?!
Edited by macik001
Какой аккорд? Хотя бы какой двигатель? У меня например F23A. Ежели что спрашивай.
проверь подсос воздуха на впуске.
  • Author
Привет. 1995г. двигун F20Z1 . подсоса воздуха нет. Она у меня ещё девочка 130 т. пробежала! Все гофры и соединения окей, газ бросаю обороты падают до 1500- 1200 и держутся, потом могут упасть до нормы 900-1000.
  • Author
Подсоса точно нет
неплохо бы продиагностить конечно.ну а так посмотри на датчик положения дросельной заслонки и регулятор хх :rolleyes:
А как у девочки с гигиеной. Гофра все наместе понятно. А внутри чисто? Проверь TPS мржет там грязь и заслоночка клинит. Датчик температуры ОЖ .
  • Author
ДОЖ в норме, а вот заслоночку гляну, это мысль!
  • Author
Как проверить по рабоче-крестьянски ДПДЗ и РХХ, с д.разьёма на ней кроме опережения ни чего не проверишь.
ДПДЗ 2=3 контакт закрыта заслонка 0,4 в тоже открыта заслонка 4,5в меряеш цыфровым мультиком плавно открываешь напруга плавно повышаеться. Лучше бы осцилорафом
  • 2 weeks later...
  • Author
Осцилорафом ДПДЗэшку провери всё чётко . Всё порверил несколько раз, без результатно холостой пляшет. Сегодня знакомый АВТОВОССом подключить хотел, но не нашли д.разъём. Люди где взять информации ??
:rolleyes:HONDDoc2.doc Вот где он по АДАТЕ. Ну а если есть ослик скоко каналов?
  • Author
Скачал но ничего не открывается. Что такое ослик?
Edited by macik001
Проверьте разрежение во время сброса газа и во время стабилизации холостых. Если во время сброса газа разрежение больше 0,4 атм., и плавно стремится к этой цифре, то либо РХХ подпорчен, и не может сразу встать в нужное положение, либо подсос воздуха, который РХХ компенсирует дальнейшим перекрытием обходного канала. Мне вакуумметр много раз помог в таких скользких случаях найти причину. То, что все гофры целые ещё не значит, что не отошла какая-нибудь трубка или клапан какой-нить нерабочий. Может, зависает клапан продувки адсорбера. Отсоединете по очереди все трубки от коллектора и заглушите их. Переберите всевозможные места подсоса, если он действительно там есть.
  • Author
Какая для хондовского движка хорошая компрессия?
Edited by macik001
  • 2 weeks later...
Проверь в дроссельной заслонке есть термостат,скорей всего он стух.Термо управляет пусковыми оборотами.
  • 2 weeks later...
все очень просто.откручиваешь блок заслонок.отворачиваешь рхх.откручиваешь с него электро привод и замачиваешь заслонку в ацетоне.проверить легкость вращения можно покрутив за магнитик.после чего продуваешь и собираешь в обратном порядке.и будет тебе щастье.там только болтики хитрые под звездочку.если нет инструмента можно пропилить ножовкой под простую отвертку
да, и до кучи регулятор хх проверь, вернее промой цилиндрик в нем
Edited by macik001
Если все что писали ребята не поможет\а сделать нодо\ тщательно проверь массу ДПДЗ\ у меня в одном случае после прогрева ДВС сопротивление на оном повышалось пропорционально росту оборотов от 23Ом-ХХ. до 120Ом-3000Об\мин.
Recently Browsing 0
Search
Search
