Есть автомобиль 2114 2005 года выпуска, ЭБУ стоит 2111-1411020-82 прошивка I203el36, после прошивки на 203dp52 перестал работать бензонасос. В итоге вернул прошивку 203el36 обратно но бензонасос так и не работает. Бензонасос работает только на прошивке 203tx52.
Подскажите что может быть?????
а чем штопал?
у тебя Я7.2
203DP52 с плюсового блока (нужно переделывать)
Опубликовано (изменено)
у тебя Я7.2
Вот эта с Chiptuner-а A203DP52.jpg для обычного Я7.2. На другом софте.
А проблемы скорее всего с электрикой.
С уважением, Алексей.
Изменено пользователем Alexey21
Попробуй перед заливкой прошивки EEPROM очистить !
  • 4 недели спустя...
народ помогите такая проблема, блок 21067-1411020-11 проша A226FM10 не хочет шиться и все тут....прошивку считывает а при загрузке новой пишет ошибка стирания памяти((( пробовал шить чиплодырь 1,96 и 1,97 кто что подскажет??оч надо
Добрый час. резистор поворачивал?
на сколько знаю его надо в 7,2+ переворачивать а тут обычный январь 7,2......или я чего не догоняю??
Понятно. Не уточнил по прошивке. На 43контакт ЭБУ +12В подаётся? Проверь по справки подключение. И после того как файл с новой прошивкой открыл. добавь в базу а потом загружай.
Изменено пользователем kve111
да я просто не первый раз шью все было гуд а ша такая .опа!!!! короче перепробовал все доступные проги чиплодырь, комбик а спас меня winflashecu_m797_M10)))ток что прошился)) но все равно интересно почему такие косяки были с программами которыми пользовался и раньше?!
Да странно обычно с ними проблем нет. Может что с настройками( скорость ) или переустановки требует какой глюк.
