Опубликовано 5 ноября, 201114 г. comment_224377 Всем привет! Сегодня столкнулся второй раз с проблемой.При замене ЭБУ на Калине на Январь все вроде на холостых в норме ,но при разгоне звенят пальцы ! Думаю где то есть отличия.или в проводке или в железе ! Ошибок не пишет, метки в порядке.Бензин нормальный.Прошивки проблему не решают. На боше не звенит! Подскажите кто что знает по этому вопросу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23934-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. Автор comment_224378 бош 7.9.7+ ,январь 7.2 без плюса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23934-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/#findComment-224378 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. comment_224386 Может быть прошивка не заводская у января 7.2? Не должен он допускать звона, если и бензин и остальное в порядке; обратная связь по датчику детонации используется всё-таки. Как вариант - сбросить у него адаптацию (м.б. вы его с другого авто переставили). Изменено 5 ноября, 201114 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23934-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/#findComment-224386 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. comment_224387 переставляли многократно, без проблем, возможно грязные форсы или слабое давление. Бош может компенсировать за счет адаптации и более продвинутой противотолчковой функции, как вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23934-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/#findComment-224387 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. comment_224395 jСогласен с тем что сказано выше. При исправном железе не возникает вопросов. У боша значительно больше подстройки чем у января. Выводы: Смотрите железо. А может и с бензином проблемка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23934-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/#findComment-224395 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. Автор comment_224424 пробовал разные блоки и прошивки , на бошевских блоках не звенит . это вторая попытка замены блоков и та же хрень со звоном! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23934-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/#findComment-224424 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. Автор comment_224425 кстати заметил ,что время перевели на форуме на зиму?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23934-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/#findComment-224425 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. comment_224946 пробовал разные блоки и прошивки , на бошевских блоках не звенит . это вторая попытка замены блоков и та же хрень со звоном! Вы пробуйте на стоке СО57или58. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23934-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/#findComment-224946 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. Автор comment_225058 СО57или58. что это изменит ? базовые все равно эти же ! и звенит даже без нагрузки просто при резком нажатии на газульку! я теряюсь вот приедет к вам калина с бошем и попробуйте воткнуть январь ---или я один такое наблюдаю? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23934-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/#findComment-225058 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201114 г. comment_235898 А у меня, когда стоит на холостых, все вроде нормально, резко или плавно жмешь на газульку - тоже нормально. Трогаешься - все ровненько до 2000 оборотов. И дальше клацает. на скоростях свыше 100-120 уже ничего не слышно (скорее всего из-за общего шума). Но главное клацает не так звонко, как обычно клацают пальцы, чуть что-ли поглуше или потупее звук. Недавно заменил ДМРВ и форсы. Съездил на диагностику ДМРВ на входе показывает +40 и выдается ошибка на форсу 3-го цилиндра (новая, блин, форсунка - Бошевская). Мужички сказали, что уж если и менять форсы, то лучше на Сименсы, а от Боша одно название и осталось. Хочу попробовать тупо поменять проводку к форсам. Может кто чего подскажет? ГАЗ 3110 - 1999г.р. масло - кастрол магнатек. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23934-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/#findComment-235898 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
