звенят пальцы
Всем привет!
Сегодня столкнулся второй раз с проблемой.При замене ЭБУ на Калине на Январь
все вроде на холостых в норме ,но при разгоне звенят пальцы ! Думаю где то есть отличия.или в проводке или в железе !
Ошибок не пишет, метки в порядке.Бензин нормальный.Прошивки проблему не решают.
На боше не звенит!
Подскажите кто что знает по этому вопросу.
бош 7.9.7+ ,январь 7.2 без плюса
Может быть прошивка не заводская у января 7.2? Не должен он допускать звона, если и бензин и остальное в порядке; обратная связь по датчику детонации используется всё-таки. Как вариант - сбросить у него адаптацию (м.б. вы его с другого авто переставили).
Изменено пользователем exe-111
переставляли многократно, без проблем, возможно грязные форсы или слабое давление. Бош может компенсировать за счет адаптации и более продвинутой противотолчковой функции, как вариант.
jСогласен с тем что сказано выше. При исправном железе не возникает вопросов. У боша значительно больше подстройки чем у января.
Выводы: Смотрите железо. А может и с бензином проблемка.
пробовал разные блоки и прошивки , на бошевских блоках не звенит .
это вторая попытка замены блоков и та же хрень со звоном!
кстати заметил ,что время перевели на форуме на зиму?!
Вы пробуйте на стоке СО57или58.
СО57или58.
что это изменит ?
базовые все равно эти же ! и звенит даже без нагрузки просто при резком нажатии на газульку!
я теряюсь вот приедет к вам калина с бошем и попробуйте воткнуть январь ---или я один такое наблюдаю?
А у меня, когда стоит на холостых, все вроде нормально, резко или плавно жмешь на газульку - тоже нормально. Трогаешься - все ровненько до 2000 оборотов. И дальше клацает. на скоростях свыше 100-120 уже ничего не слышно (скорее всего из-за общего шума). Но главное клацает не так звонко, как обычно клацают пальцы, чуть что-ли поглуше или потупее звук. Недавно заменил ДМРВ и форсы. Съездил на диагностику ДМРВ на входе показывает +40 и выдается ошибка на форсу 3-го цилиндра (новая, блин, форсунка - Бошевская). Мужички сказали, что уж если и менять форсы, то лучше на Сименсы, а от Боша одно название и осталось. Хочу попробовать тупо поменять проводку к форсам. Может кто чего подскажет?
ГАЗ 3110 - 1999г.р.
масло - кастрол магнатек.
