Опубликовано 5 ноября, 201115 г. comment_224494 ваз 21124 я72 1.6 v16 при минусовой температуре заводится хорошо потом когда при прогреве примерно градусов 60 глохнет,заглохла начинаю крутить стартером не заводится ,кручу долго начинает схватывать всё равно кручу потом коекак завелась работает на холостых через несколько секунд начинает глохнуть разгазовываю в течение всего прогрева ,после 70-75 градусов становится всё нормально и в течение дня работает на всех температурах нормально,после ночи утром такая же фигня. что может быть? заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23937-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201115 г. comment_224513 ваз 21124 я72 1.6 v16 при минусовой температуре заводится хорошо потом когда при прогреве примерно градусов 60 глохнет,заглохла начинаю крутить стартером не заводится ,кручу долго начинает схватывать всё равно кручу потом коекак завелась работает на холостых через несколько секунд начинает глохнуть разгазовываю в течение всего прогрева ,после 70-75 градусов становится всё нормально и в течение дня работает на всех температурах нормально,после ночи утром такая же фигня. что может быть? заранее спасибо. ДТОЖ может искажать показания на этой температуре когда начинаются проблемы, замените его,это недолго Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23937-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-224513 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201115 г. comment_224526 ваз 21124 я72 1.6 v16 при минусовой температуре заводится хорошо потом когда при прогреве примерно градусов 60 глохнет,заглохла начинаю крутить стартером не заводится ,кручу долго начинает схватывать всё равно кручу потом коекак завелась работает на холостых через несколько секунд начинает глохнуть разгазовываю в течение всего прогрева ,после 70-75 градусов становится всё нормально и в течение дня работает на всех температурах нормально,после ночи утром такая же фигня. что может быть? заранее спасибо. не мешает озвучить комплектацию авто. прошивка сток? если не сток то искать причину перелива на хх - подкинуть другой дмрв -подвигать коэфф рсо -если есть в комплектации. информации очень мало -а профиль говорит что опыта в диагностике не имеете!обратитесь в сервис... Изменено 6 ноября, 201115 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23937-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-224526 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201115 г. Автор comment_224558 не мешает озвучить комплектацию авто. прошивка сток? если не сток то искать причину перелива на хх - подкинуть другой дмрв -подвигать коэфф рсо -если есть в комплектации. информации очень мало -а профиль говорит что опыта в диагностике не имеете!обратитесь в сервис... на авто стоит гбо пршивка под газ на газе так же глохнет дмрв на газ наверное не влияет,поробую поменять датчик температуры прошивку прикрепляю. Спасибо. I205XX55GAZ.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23937-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-224558 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201115 г. comment_224565 на авто стоит гбо пршивка под газ на газе так же глохнет дмрв на газ наверное не влияет,поробую поменять датчик температуры прошивку прикрепляю. Спасибо. С чего взяли, что не влияет? А как же РХХ? Но и по ДТОЖ тоже очень может быть. Нужно перед запуском подключить диагностику, запустить двигатель и наблюдать за параметрами... А по диагностике есть ошибки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23937-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-224565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201115 г. Автор comment_224569 С чего взяли, что не влияет? А как же РХХ? Но и по ДТОЖ тоже очень может быть. Нужно перед запуском подключить диагностику, запустить двигатель и наблюдать за параметрами... А по диагностике есть ошибки? по диагностики ошибок нет,гбо стоит обычное без впрыска разве дмрв влият,он же на форсунки когда включаешь газ они отключаются Изменено 6 ноября, 201115 г. пользователем shmitt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23937-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-224569 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201115 г. comment_224673 ЭБУ рассчитывает время (фазу)впрыска,длительность впрыска и УОЗ на основании данных,полученных со всех датчиков,в том числе и ДМРВ,по которому определяет количество или расход воздуха или другими словами "нагрузку" двигателя при работе на бензине. Все это работает и на газе(если эжекторное то используется только УОЗ)остальные параметры рассчитываются но "не нужны" так сказать......... Изменено 6 ноября, 201115 г. пользователем alex_l_yamal Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23937-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-224673 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201115 г. comment_224687 Прежде всего поменять свечи при прогреве смесь богаче и может просто заливает. Проверить давление топлива и катализатор для начала.Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23937-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-224687 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201115 г. comment_224724 на авто стоит гбо пршивка под газ на газе так же глохнет дмрв на газ наверное не влияет,поробую поменять датчик температуры прошивку прикрепляю. Спасибо. пропатченная -пробуем ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23937-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-224724 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201114 г. Автор comment_224827 Спасибо впитываю, учусь, познаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23937-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21124/#findComment-224827 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
