ваз 21124 я72 1.6 v16 при минусовой температуре заводится хорошо потом когда при прогреве примерно градусов 60 глохнет,заглохла начинаю крутить стартером не заводится ,кручу долго начинает схватывать всё равно кручу потом коекак завелась работает на холостых через несколько секунд начинает глохнуть разгазовываю в течение всего прогрева ,после 70-75 градусов становится всё нормально и в течение дня работает на всех температурах нормально,после ночи утром такая же фигня. что может быть? заранее спасибо.
ДТОЖ может искажать показания на этой температуре когда начинаются проблемы, замените его,это недолго
не мешает озвучить комплектацию авто.
прошивка сток? если не сток то искать причину перелива на хх -
подкинуть другой дмрв -подвигать коэфф рсо -если есть в комплектации.
информации очень мало -а профиль говорит что опыта в диагностике не имеете!обратитесь в сервис...
Изменено пользователем тас
на авто стоит гбо пршивка под газ на газе так же глохнет дмрв на газ наверное не влияет,поробую поменять датчик температуры прошивку прикрепляю. Спасибо.
I205XX55GAZ.rar
С чего взяли, что не влияет? А как же РХХ? Но и по ДТОЖ тоже очень может быть. Нужно перед запуском подключить диагностику, запустить двигатель и наблюдать за параметрами... А по диагностике есть ошибки?
по диагностики ошибок нет,гбо стоит обычное без впрыска разве дмрв влият,он же на форсунки когда включаешь газ они отключаются
Изменено пользователем shmitt
ЭБУ рассчитывает время (фазу)впрыска,длительность впрыска и УОЗ на основании данных,полученных со всех датчиков,в том числе и ДМРВ,по которому определяет количество или расход воздуха или другими словами "нагрузку" двигателя при работе на бензине. Все это работает и на газе(если эжекторное то используется только УОЗ)остальные параметры рассчитываются но "не нужны" так сказать.........
Изменено пользователем alex_l_yamal
Прежде всего поменять свечи при прогреве смесь богаче и может просто заливает. Проверить давление топлива и катализатор для начала.Удачи.
пропатченная -пробуем !
Спасибо впитываю, учусь, познаю.
