2123 Bosch MP7.0
Нива 2123 Bosch MP7.0H (M7V20L29 2123-1411020-10).
Постоянно перезагружается мозг.Особенно при подгазовке и сбросе оборотов.Соответственно самостоятельное передвижение не реально.Была ошибка 1140 устранил. Проводка в норме.Прошивка слетела или блоку хана?Или еще че может быть?
Проверь напряжение на аккумуляторе во время перегазовок и сбросе оборотов
Проверь массу на модуле зажигания, возможно болтается.
Напруга в норме, модуль тоже не вызывает подозрений.
Опиши проблему поконкретнее, а то непонятно что значит "слетают мозги", как то проявляется, при нажатии на педаль газа тоже слетают( при включенном зажигании на заглушенной машине) либо на холостом ходу, либо еще как Я думаю с такими исходными данными совет врят ли получишь
Происходит следующее: завожу машину заводится без проблем ,на диагнозу выходит ,после прогрева параметры в норме.Пока молотит на хх то все ок но стоит проехаться намного сразу наченается дерготня,самопроизвольный набор оборотов рывки провалы,плавают обороты,блок постоянно сбрасывается соответственно ошибки не остаются.Пробовал через диагнозу делать сброс с инициализацией.Глюк проподает до тех пор пока не проедеш метров 150-200 и все по новой.ДПДЗ ,ДМРВ ДПКВ в норме,Высоковольтка тоже .
ерунда какая то, "моск" думается самостоятельно слетать и восстанавливаться не умеет, правильно говорят не справность есть. я бы к ДС присмотрелся.
От того и задаю вопрос , что непонятки. Не знаю как на boschax, на микасах такая бяка бывает. Нет возможности найти подменный блок .ДС прсмотрю повнимательней.
датчик скорости точно не в теме,охотники постоянно скачут с оторванными проводами и скачут неплохо,без всяких проблем,только чек горит,вот если провода иногда замыкают,тогда может быть проблема
с оторванными проводами, да нет проблем а вот если ЭБУ видит скорость вместо 10, 100км?
Сними безонасос
Может какая-то бяка прилипла к сетке (грязь, листья и т.д.)
Был такой случай
Всем спасибо за участие, проблема решилась заменой мозгов,Старые отданы мне на растерзание,Будет время поковыряю.
