Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225265 Нива 2123 Bosch MP7.0H (M7V20L29 2123-1411020-10). Постоянно перезагружается мозг.Особенно при подгазовке и сбросе оборотов.Соответственно самостоятельное передвижение не реально.Была ошибка 1140 устранил. Проводка в норме.Прошивка слетела или блоку хана?Или еще че может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225282 Проверь напряжение на аккумуляторе во время перегазовок и сбросе оборотов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-225282 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225307 Проверь массу на модуле зажигания, возможно болтается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-225307 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. Автор comment_225418 Напруга в норме, модуль тоже не вызывает подозрений. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-225418 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201115 г. comment_225562 Опиши проблему поконкретнее, а то непонятно что значит "слетают мозги", как то проявляется, при нажатии на педаль газа тоже слетают( при включенном зажигании на заглушенной машине) либо на холостом ходу, либо еще как Я думаю с такими исходными данными совет врят ли получишь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-225562 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201115 г. Автор comment_225686 Происходит следующее: завожу машину заводится без проблем ,на диагнозу выходит ,после прогрева параметры в норме.Пока молотит на хх то все ок но стоит проехаться намного сразу наченается дерготня,самопроизвольный набор оборотов рывки провалы,плавают обороты,блок постоянно сбрасывается соответственно ошибки не остаются.Пробовал через диагнозу делать сброс с инициализацией.Глюк проподает до тех пор пока не проедеш метров 150-200 и все по новой.ДПДЗ ,ДМРВ ДПКВ в норме,Высоковольтка тоже . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-225686 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201115 г. comment_225757 ерунда какая то, "моск" думается самостоятельно слетать и восстанавливаться не умеет, правильно говорят не справность есть. я бы к ДС присмотрелся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-225757 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201115 г. Автор comment_225886 ерунда какая то, "моск" думается самостоятельно слетать и восстанавливаться не умеет, правильно говорят не справность есть. я бы к ДС присмотрелся. От того и задаю вопрос , что непонятки. Не знаю как на boschax, на микасах такая бяка бывает. Нет возможности найти подменный блок .ДС прсмотрю повнимательней. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-225886 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201115 г. comment_225888 От того и задаю вопрос , что непонятки. Не знаю как на boschax, на микасах такая бяка бывает. Нет возможности найти подменный блок .ДС прсмотрю повнимательней. датчик скорости точно не в теме,охотники постоянно скачут с оторванными проводами и скачут неплохо,без всяких проблем,только чек горит,вот если провода иногда замыкают,тогда может быть проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-225888 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_225944 с оторванными проводами, да нет проблем а вот если ЭБУ видит скорость вместо 10, 100км? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-225944 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226048 Сними безонасос Может какая-то бяка прилипла к сетке (грязь, листья и т.д.) Был такой случай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-226048 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226214 Всем спасибо за участие, проблема решилась заменой мозгов,Старые отданы мне на растерзание,Будет время поковыряю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24006-2123-bosch-mp70/#findComment-226214 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
