Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225375 Возможно ли пересчитать пробег в меньшую сторону для Passat B6 2007г по дампу только 24c32? Номер считка 3С0 920 860M, и судя по всему там 3297. Собственно, просьба пересчитать за деньги. Кто может? Дампа нет, и из любопытства я не буду щиток снимать. Если кто-то может, то вызову машину Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225377 да, без проблем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-225377 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225437 Возможно ли пересчитать пробег в меньшую сторону для Passat B6 2007г по дампу только 24c32? Номер считка 3С0 920 860M, и судя по всему там 3297. Собственно, просьба пересчитать за деньги. Кто может? Дампа нет, и из любопытства я не буду щиток снимать. Если кто-то может, то вызову машину Спасибо. АФФТАР убей себя об стену раз пять. эта тема будет вечной из-за того что люди не умеют пользоваться поиском. с 06 месяца 06 года пробег по дампу не считается Изменено 8 ноября, 201115 г. пользователем den5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-225437 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225443 АФФТАР убей себя об стену раз пять. эта тема будет вечной из-за того что люди не умеют пользоваться поиском. с 06 месяца 06 года пробег по дампу не считается Не стоит так категорично утверждать.На 24С32 уже давно есть кальки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-225443 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225448 АФФТАР убей себя об стену раз пять. Выпей ЙАДУ два стакана... Не зная броду не лезь в бассейн с крокодилами... Ты отстал от жизни... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-225448 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225497 А кто не отстал то ? Покажите что и как считается на пальцах :AllSmail (46): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-225497 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201115 г. comment_225512 Думаю что не посчитает никто Но можно пробывать шаманскими вариантами - но не факт что получится. Удачи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-225512 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201115 г. comment_225530 считаться он считается... а как же микронас???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-225530 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201115 г. comment_225583 считаться он считается... а как же микронас???? а микронас масочный процессор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-225583 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201115 г. comment_225662 а микронас масочный процессор. Масочный только 3272,остальные прекрасно пишутся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-225662 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201115 г. comment_227039 наверное я сейчас задам глупый вопрос но на всякий случай спрошу! в тахе заявлено следующее Passat B6 VDO ab 6/2001 • Der Diagnoseanschluss befindet sich im Fahrerfußraum . • Schalten Sie die Zündung ein. • Verbinden Sie den Tacho Universal mit dem OBD II-Stecker und mit dem Diagnoseanschluss. • Wählen Sie im Tacho Universal Volkswagen- Autodetect • Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an. • Geben Sie den neuen KM-Stand ein. • Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK. а так как он копия довольно таки мощьного и дорогово прибора то может он справиться с этим пассатиком? никто случаем не пробовал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-227039 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201115 г. comment_227052 наверное я сейчас задам глупый вопрос но на всякий случай спрошу! в тахе заявлено следующее Passat B6 VDO ab 6/2001 • Der Diagnoseanschluss befindet sich im Fahrerfußraum . • Schalten Sie die Zündung ein. • Verbinden Sie den Tacho Universal mit dem OBD II-Stecker und mit dem Diagnoseanschluss. • Wählen Sie im Tacho Universal Volkswagen- Autodetect • Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an. • Geben Sie den neuen KM-Stand ein. • Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK. а так как он копия довольно таки мощьного и дорогово прибора то может он справиться с этим пассатиком? никто случаем не пробовал? наверное я сейчас напишу глупый ответ, но производитель с июня 2001 за 6 лет далеко ушел вперёд в своём развитии. Это не Таз выпускающийся под 50 лет без каких-либо изменений в аэродинамике :) И этот мощьный производитель дорогово прибора в 2001 году никак не мог предположить что случится в 2006-м... Изменено 13 ноября, 201115 г. пользователем keyjoke Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-227052 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201115 г. comment_227053 наверное я сейчас напишу глупый ответ, но производитель с июня 2001 за 6 лет далеко ушел вперёд в своём развитии. Это не Таз выпускающийся под 50 лет без каких-либо изменений в аэродинамике :) И этот мощьный производитель дорогово прибора в 2001 году никак не мог предположить что случится в 2006-м... ))))))))))классику надо заносить в книгу рекордов гинеса)))! а по тахе я просто надеялся что она всётаки объновлялась до 2008 года а такие пассаты пошли с 2006 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-227053 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201115 г. comment_227055 Сейчас почитал на Окте новейшея реклама ресурса предлогает IPROG+ он работает по К-линии это программатор нового поколения для тех кто большом случае привык работать ручками и не только (много инфо не доступно много разделов еще в разработке)?!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24017-vw-passat-b6-2007/#findComment-227055 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
