Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226173 Помогите кто нибудь хотябы мудрым советом,тут такое дело-где то в середине лета переделал двигатель21124 16 клоп,обьем теперь где то 1.9 головка,коробка сток,к этому всему ещё добавились форс бош107 и заслонка56,при замене форс стал вопрос о коректировки прошивки,полез под понель а там стоит я7,2+ ,который не очень то и шьется и очень мало софта для работы с ним,не долго думая взял я7.2 автел с прошивкой 205до57,на этой прошивке не нравился хх,зашил в него 205дм53 подправил немного и катался,даже можно сказать радовался но не долго ровно до холодов и тут началось с утра заводишь реакция0 с5 или 10поворота ключа зажиганию включается вентелятор двигателя а после вроде сразу заводится менял прошивки штук100 уже перепробовал результат один и тот же что делать может кто что посоветует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226174 Зажигание вкл, СЕ загорается и БН отрабатывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226179 Се горит бензо насос молчит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226187 Т.есть главное реле вкл.При прокрутке стартером БН вкл или как,попробуй поменять реле БН.Вентилятор вкл при обрыве ДТОЖ-что диагностика кажет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226199 Горит лампочка се,не бензаносос не реле бензанососа не стартер не срабатывают,при включенном зажигании стрелка спидометра начинает дергатся до40км ч и только после срабатывания вентилятора двигателя причём на выключенном зажигании машина сразу после первого поворота ключа заводится,диагностика показывает 12ошибок и обрыв бензанасоса и обрыв4 форсумак,и ещё много чего стираешь ошибки и нормально ездишь пока машина не остынет потом та же песня Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226203 Поставьте назад Я7.2+ и заведите. Заведётся сразу или также как с Я7.2? Изменено 10 ноября, 201114 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226209 Ставил заводится сразу но горит ламп богатая смесь в этом январе мне просто нечем подправить динамику и статику форсумок да и поправку бцн я то и так понимаю что глюк именно в эбу или в прошивках которые зашиваю но незнаю может кто с этим сталкивался и знает как это устронить и еще одометр показывае расход 5.3л на сто км хотя реальный расход где то 10 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226213 А Я 7.2 приобретался новый или б/у? Такие проблемы очень часто попадались у меня на калинах, всем думаю понятно почему(тосол). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226213 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226215 случайно бортовик фирмы ШТАТ не стоит? если стоит отключи и глюк пройдет выложи прошивку посмотрю что мона сделать Изменено 10 ноября, 201114 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226218 Нет эбу брал 100проц новый тосол на него не течет,расхот топлива смотрю по заводскому компутеру приборка вдо нового образца такая как на калинах приорах до замены эбу показывал расход точно а после замены реально врет именно расход на 100км Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226230 1. С наступлением холодов здоровье АКБ имеет особое значение. Ставил заводится сразу 2. В январе 7.2 имеет место проблема с заводкой при непропае (сухая пайка) одного конденсатора на плате. Ближе к ключам первый или второй ряд деталей от них. Точнее не могу сказать, нет блока такого. Можно вскрыть и внимательно посмотреть в том районе. Конденсатор обычно лежит одним концом на контактной площадке и симптомы похожи. Изменено 10 ноября, 201114 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226233 Дело всё в том эта ерунда на всех прошивках а я меняю в них только ст и дин форс и бцн зашиваю комбилодерем вроде лицензия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226236 Ну дык ведь же до холодов ездили же вроде. И заводилась, судя по вашей информации нормально. Что случилось то сейчас? Я бы проверил блок изнутри на непропай )) Изменено 10 ноября, 201114 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226240 То есть либо акум или бо вскрыть и посмотреть все хорошо а неужели такие глюки могут быть из за низкой зарядки акум я уже просто не знаю что делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226243 повторюсь случайно бортовик фирмы ШТАТ не стоит? если стоит отключи и глюк пройдет хотя скорее всего непропай в эбу Изменено 10 ноября, 201114 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226244 Да я его вскрывал сразу как купил проверял наличие резистеров для двух режимных прошивок на вид вроде всё нормально да и ерунда эта началась когда на улице стало 0 +2 разве это зима это так а акум уже4 года может и правда акб Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226244 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226245 Бортового компьютера отдельно не стоит в приборке есть окошко там есть показания типа расход темп воздуха и тд приборка вдо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201114 г. Автор comment_226299 А поподробней можно об этом конденсаторе или фото или где именно его искать сегодня завелась со второ раза после двух небольших ударов по корпусу эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201114 г. comment_226352 Фото сделайте половины платы, от стороны ключей, постараюсь зрительно вспомнить и указать. Вообще если знать куда смотреть видно сразу, а так хоть всё просмотри, я не сразу в первый раз заметил )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201114 г. comment_226354 Ставил заводится сразу но горит ламп богатая смесь в этом январе мне просто нечем подправить динамику и статику форсумок да и поправку бцн я то и так понимаю что глюк именно в эбу или в прошивках которые зашиваю но незнаю может кто с этим сталкивался и знает как это устронить и еще одометр показывае расход 5.3л на сто км хотя реальный расход где то 10 выкладывай прошивку -адаптирую под я 7.2+-раз на нем заводится нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24091-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-226354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
