Опубликовано 11 ноября, 201114 г. comment_226273 Короче, стрелка уровня топлива показывает пустой бак когда заведённый авто. При включенном зажигании не заводя авто стрелка нормально показывает уровень топлива. Поменял датчик уровня топлива в бензобаке, проблема всё таже.Ставил другую панель,ничего не дало, всё по прежнему. Не знаю уже чё делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201114 г. comment_226278 Цепь тахометра смотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-226278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201114 г. Автор comment_226279 цепь в панели? я ставил другую всё то же самое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-226279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201114 г. comment_226280 del Изменено 11 ноября, 201114 г. пользователем ekonstantin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-226280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201114 г. comment_226376 Датчик правильно стоит?А то поподплись клоуны ставили его наоборот. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-226376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Автор comment_226550 датчик как стоял так я его и поставил. Он раньше нормально работал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-226550 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226577 Попробуй продублировать массовый провод бензонасоса на кузов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-226577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Автор comment_226659 масса в норме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-226659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226813 Добрый вечер. Врет проводка от датчика до панели. При работающей машине в этой линии работает бензонасос и более ничего. Смотреть разьем с внутренней стороны крышки бензонасоса (подгорает массовый провод когда насос умирает). Вероятнее всего бензонасос при работе увеличивает сопротивление контакта (массового) в корпусе бензонасоса. Можно подключать имитатор датчика к подходящей к бензонасосу проводке и к разьему панели- сразу увидите где врет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-226813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. comment_238788 Спасибо, была такая же проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-238788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201114 г. comment_238814 проведи провод от реле включения ЭБН к ЭБН под седением, а родной отреж с обоих сторон т.е. отключи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-238814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Автор comment_238975 Cпасибо попробую!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24097-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-238975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
