Опубликовано 11 ноября, 201114 г. Короче, стрелка уровня топлива показывает пустой бак когда заведённый авто. При включенном зажигании не заводя авто стрелка нормально показывает уровень топлива. Поменял датчик уровня топлива в бензобаке, проблема всё таже.Ставил другую панель,ничего не дало, всё по прежнему. Не знаю уже чё делать.
Опубликовано 11 ноября, 201114 г. Датчик правильно стоит?А то поподплись клоуны ставили его наоборот.
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Автор датчик как стоял так я его и поставил. Он раньше нормально работал.
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Добрый вечер. Врет проводка от датчика до панели. При работающей машине в этой линии работает бензонасос и более ничего. Смотреть разьем с внутренней стороны крышки бензонасоса (подгорает массовый провод когда насос умирает). Вероятнее всего бензонасос при работе увеличивает сопротивление контакта (массового) в корпусе бензонасоса. Можно подключать имитатор датчика к подходящей к бензонасосу проводке и к разьему панели- сразу увидите где врет.
Опубликовано 15 декабря, 201113 г. проведи провод от реле включения ЭБН к ЭБН под седением, а родной отреж с обоих сторон т.е. отключи.
