Стрелка уровня топлива (ваз 2112)
Короче, стрелка уровня топлива показывает пустой бак когда заведённый авто. При включенном зажигании не заводя авто стрелка нормально показывает уровень топлива. Поменял датчик уровня топлива в бензобаке, проблема всё таже.Ставил другую панель,ничего не дало, всё по прежнему. Не знаю уже чё делать.
цепь в панели? я ставил другую :closed: всё то же самое.
del
Изменено пользователем ekonstantin
Датчик правильно стоит?А то поподплись клоуны ставили его наоборот.
датчик как стоял так я его и поставил. Он раньше нормально работал.
Попробуй продублировать массовый провод бензонасоса на кузов.
Добрый вечер. Врет проводка от датчика до панели. При работающей машине в этой линии работает бензонасос и более ничего. Смотреть разьем с внутренней стороны крышки бензонасоса (подгорает массовый провод когда насос умирает). Вероятнее всего бензонасос при работе увеличивает сопротивление контакта (массового) в корпусе бензонасоса. Можно подключать имитатор датчика к подходящей к бензонасосу проводке и к разьему панели- сразу увидите где врет.
Спасибо, была такая же проблема?
проведи провод от реле включения ЭБН к ЭБН под седением, а родной отреж с обоих сторон т.е. отключи.
