Опубликовано 29 апреля, 200817 г. здравствуйте. проблема :запуск мотора происходит только после 4 оборотов коленвала,заводится,работает на прогревных оборотах нормально,набирает обороты . Через 15-20 секунд машину как меняют:работает только на холостых,при нажатии на акселератор умирает.не видит ни лямбду,ни расходомер,ни датчик заслонки. можно ли продиагностировать мотор через К-line и какой прогой. Mazda mx3 eunos 1993 г.в. дв 1.8 v6. спасибо.
Опубликовано 29 апреля, 200817 г. там на ней самодиагностика, считай с помощью лампочки коды неисправности. с к-лайном ты там не чего не сделаешь. проверь давление топлива, расходомер.
Опубликовано 29 апреля, 200817 г. сталкивался с такой темой. на пассате В5+ 2001г. после замены датчика дмрв-расходомер воздуха на неоригинальный заводилась как часы а потом даёш газу а она глохнет. иногда с напругой пыталась набрать но безрезультатно. лучше на диагностику или лампочкой считай коды ошибок. оригинал расходомер купил всё прошло.но дееньги зря не трать не узнав в чём дело
Опубликовано 29 апреля, 200817 г. здравствуйте. проблема :запуск мотора происходит только после 4 оборотов коленвала,заводится,работает на прогревных оборотах нормально,набирает обороты . Через 15-20 секунд машину как меняют:работает только на холостых,при нажатии на акселератор умирает.не видит ни лямбду,ни расходомер,ни датчик заслонки. можно ли продиагностировать мотор через К-line и какой прогой.Mazda mx3 eunos 1993 г.в. дв 1.8 v6. спасибо. Проверь все соединения на массу которые относятся к двиглу и давление топива
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. Здравствуйте!!! У нас тоже проблема, но немного другая.. Мазда мх-3, 1.6, 93г, была разобрана, собрали вроде бы норм, но.. смесь в норме 0.1..0.85 в (смотрю дк мультиметром) только на оборотах до 3000, дальше -0.9...0.95, промыл форсы, без толку, стало чуть лучше- исчезли рывки на малом газу, диагностику по лампочке сделать не получается, не знаю почему. лампа не загорается также не получается сделать диагностику абс. делаю всё как указано в автодате. может, не так нужно, а как то по- другому?
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. Здравствуйте!!! У нас тоже проблема, но немного другая.. Мазда мх-3, 1.6, 93г, была разобрана, собрали вроде бы норм, но.. смесь в норме 0.1..0.85 в (смотрю дк мультиметром) только на оборотах до 3000, дальше -0.9...0.95, промыл форсы, без толку, стало чуть лучше- исчезли рывки на малом газу, диагностику по лампочке сделать не получается, не знаю почему. лампа не загорается также не получается сделать диагностику абс. делаю всё как указано в автодате. может, не так нужно, а как то по- другому? смотреть мультиметром можно -но при низкой частоте переключения ,при высокой частоте мультик будет показывать некую постоянную составляющую сигнала. осциллограф вам в помошь! Изменено 19 сентября, 201312 г. пользователем тас
