mazda mx3
здравствуйте. проблема :запуск мотора происходит только после 4 оборотов коленвала,заводится,работает на прогревных оборотах нормально,набирает обороты . Через 15-20 секунд машину как меняют:работает только на холостых,при нажатии на акселератор умирает.не видит ни лямбду,ни расходомер,ни датчик заслонки. можно ли продиагностировать мотор через К-line и какой прогой.
Mazda mx3 eunos 1993 г.в. дв 1.8 v6. спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/241-mazda-mx3/
там на ней самодиагностика, считай с помощью лампочки коды неисправности. с к-лайном ты там не чего не сделаешь.
проверь давление топлива, расходомер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/241-mazda-mx3/#findComment-481
сталкивался с такой темой. на пассате В5+ 2001г. после замены датчика дмрв-расходомер воздуха на неоригинальный заводилась как часы а потом даёш газу а она глохнет. иногда с напругой пыталась набрать но безрезультатно. лучше на диагностику или лампочкой считай коды ошибок. оригинал расходомер купил всё прошло.но дееньги зря не трать не узнав в чём дело
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/241-mazda-mx3/#findComment-482
Проверь все соединения на массу которые относятся к двиглу и давление топива
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/241-mazda-mx3/#findComment-486
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте!!! У нас тоже проблема, но немного другая..
Мазда мх-3, 1.6, 93г, была разобрана, собрали вроде бы норм, но..
смесь в норме 0.1..0.85 в (смотрю дк мультиметром) только на оборотах до 3000, дальше -0.9...0.95,
промыл форсы, без толку, стало чуть лучше- исчезли рывки на малом газу,
диагностику по лампочке сделать не получается, не знаю почему. лампа не загорается
также не получается сделать диагностику абс. делаю всё как указано в автодате.
может, не так нужно, а как то по- другому?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/241-mazda-mx3/#findComment-472923
смотреть мультиметром можно -но при низкой частоте переключения ,при высокой частоте мультик будет показывать некую постоянную составляющую сигнала.
осциллограф вам в помошь!
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/241-mazda-mx3/#findComment-472937
