Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Подскажите пожалуйста, правильно ли работает АПС на Калине. Клиент говорит. что раньше работало по другому. Т.е. при включении зажигания лампа с машинкой и ключиком зажигается, через 10 сек - 1 писк, через 8 сек - еще 1 писк и лампа тухнет. Машина заводится и ездит нормально. Клиент говорит, что раньше лампа тухла сразу без писков. Ключ разбирал, транспондера в нем нет.
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Автор Диагностика Стевазом блока АПС дает две неисправности: 1. Иммобилизатор не снят с охраны код 6001 2.Нет транспордера в замке зажигания. код 6002. Как иммо мог стать на охрану, если в брелоке не было чипа? Изменено 12 ноября, 201114 г. пользователем dracon
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Диагностика Стевазом блока АПС дает две неисправности: 1. Иммобилизатор не снят с охраны код 6001 2.Нет транспордера в замке зажигания. код 6002. Как иммо мог стать на охрану, если в брелоке не было чипа? Добрый час. Она и после первого писка, должна заводится, если чистый ЕРРROM залить она так и работает.
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Автор Добрый час. Она и после первого писка, должна заводится, если чистый ЕРРROM залить она так и работает. Так она заводится сразу. Клиенту не нравится, что так долго горит лампа. Говорит. что раньше сразу гасла. Где в ней стоит блок иммо? Еепром чистый в него залить нужно или в моторник?
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Епром заливается в моторник. когда машинка горит секунд 10 это значит что иммо не активен
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Ситуация у него скорей всего была такая. всё было активно. всё работало. заглючило или потерял что то -ему зашили чистый епром и всё так и работает, если у него всё активно а в ключе нет ничего он бы её не завёл - значит ЭБУ чистое. надо глянуть что в ЭБУ залито. без обучения ключа нового, лампочка не потухнет так как хочет клиент, расположен за местом под магнитолу( внутри панели приборов)
Опубликовано 17 ноября, 201114 г. Добрий вечер уважаймие скиньте расиповку диагностического розьема лада калина 2007года, там стоит квадратний розьем.
Опубликовано 17 ноября, 201114 г. Добрий вечер уважаймие скиньте расиповку диагностического розьема лада калина 2007года, там стоит квадратний розьем. Добрый час. Квадратных ещё невидел... В документе есть распиновка PDF Схема соединения универсального шнура_1.rar
