Опубликовано 12 ноября, 201113 г. помогите решить проблемку. Новый ЗАЗ сенс, с первого дня плохо сбрасываются обороты. После отпускания педали газа машина сбрасывает обороты до ХХ примерно за 8 секунд. Что може быть? замена рхх ничего не дает.
Опубликовано 13 ноября, 201113 г. помогите решить проблемку. Новый ЗАЗ сенс, с первого дня плохо сбрасываются обороты. После отпускания педали газа машина сбрасывает обороты до ХХ примерно за 8 секунд. Что може быть? замена рхх ничего не дает. была машинка -при выжиме сцепления висли обороты. много чего делалось и не только мною.клиент отзвонился и сказал что посёле замены рхх все прошло-только рхх поставил фирменный ,как сказал. а вообще проблемма существует давно и вы не одиноки. копать в сторону перепрошивки на самую последнею версию ПО. копать в сторону пропаивания скруток в проводке,проверять на перетертость проводов в проводке,смотреть массы . попробовать покрутить коэфф рсо,при разомкнутой обратной связи по дк. кстати -на другом авто перешевелил моторный жгут и зависания пропали. к сожалению нет модуля для редакции сенсов-можно было бы с прошивкой поработать .
Опубликовано 13 ноября, 201113 г. помогите решить проблемку. Новый ЗАЗ сенс, с первого дня плохо сбрасываются обороты. После отпускания педали газа машина сбрасывает обороты до ХХ примерно за 8 секунд. Что може быть? замена рхх ничего не дает. Какой блок и версия софта стоит на автомобиле? Если М114 с прошивкой M114151SK132U07(комплектация с ГУРом и кондиционером для Украины) или M114151SS132U07(базовая комплектация для Украины), то на них часто проявляется зависание оборотов, а некоторые в режиме холостого хода просто глохнут. Думаю проблем будет больше, так как максимальный пробег на машинах, которые мне попадались, был 4000 км. Пропайку делал в первую очередь, ну а потом с прошивкой работал. Скорее всего автопроизводитель пытается сделать сэнс более эластичным.
