парни проверял лично ПОСЛЕ ПОЧИСТКИ СТИРАЕШ ОШИБКУ В МОТОРЕ И ВСЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!!!если кому надо решение долбите в скайп после 11.00 помогу делал почти все блоки из этой серии и с новых мегане купе и флюренсе.да и все решения найдиные в всемирной паутине ПОЛНОЕ ФУФЛО.
Изменено пользователем hobotov
да а если с крашем авто завелось надо снять разьем блока срс. и все гуд и не на кокую иммо он не ругаеться все это чуш
hobotov
Не совем понял Вашу фразу: "ПОСЛЕ ПОЧИСТКИ СТИРАЕШ ОШИБКУ В МОТОРЕ И ВСЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!!!"
После почистки чего? Тоесть достаточно стереть ошибки в моторнике и машина должна завестись и блок срс тут не причем? А что делать, если после очистки ошибок авто все равно не заводится? Кто то тут писал что после очистки ошибок машина все равно не завелась.
на 100% стобою согласен!!!
  • 1 год спустя...
Центральная консоль рядом с ручкой переключения передач
Алекс посмотри состояние эбу иммобелайзер заблокирован или нет
  • 7 месяцев спустя...
А может укажем место жительства ?и боры бывают или передне приводные или синхро.
Изменено пользователем valera
Мне на флюенсе надо микруху поправить.С Борой все в порядке.
Изменено пользователем Monster-IRK
  • 6 лет спустя...
Парни, всем доброго времени суток. Извиняюсь за археологию, но ситуация такая.
Флюенс 12 год, после небольшого дтп. Удар в колесо, особо ничего не страшного нет. Подушки сработали, авто не заводится. Ланчем пробежался по блокам - ошибки только в блоке srs. Захожу в моторник, ошибок нет. Жму стереть ошибки - ланч долго думает и пишет что ошибки не стерты. также и через обд2. Ошибок нет, при попытке стереть сообщает что то типа "не соблюдены условия". Блок srs отключил физически. Пробовал без него то же самое. Сейчас блок прошил, поеду ставить и пробовать сбросить. По результату отпишусь.
53 минуты назад, le1 сказал:
ищите проблему в другом месте, возможно повреждение проводки у места удара, Проверьте питание у двигателя.  Реношки и без блока srs катаются.
Попробовал, результат отрицательный. Стартер крутит 3 сек и отрубается.
Проблема тут в том, что ошибки не трутся. Сейчас попробовал создать ошибку искусственно, сдернул разъём с клапана адсорбера, ошибка зафиксировала, но стереть её теперь не получается. Поеду ставить клип на ноут. Буду им пробовать.
  • 2 года спустя...
Подниму тему Renault Fluence, после ДТП заводится, но только с отключенным блоком. Блок 285581143R(eeprom 95640) почитстил перезалил. Я так понял теперь нужно подключить блок, включить зажигание и стереть ошибки в моторнике ? Заранее спасибо !
