Опубликовано 17 ноября, 201114 г. comment_228660 такое тоже не может быть. я блок в сборе покупал, а потом разбирал, проверял все. это скорее всего что то с головой Конечно с головой. Посмотри по книге или в нете расположение каналов продувай их компрессором, а может и вал какой бракованный. Работы много, но что делать. Я раз весь движок перелопатил, в последнюю очедь думал на валы, а оказались они. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-228660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201114 г. comment_228666 Под клапанной крышкой на пастельке крепления распредвалов все болты целые? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-228666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201114 г. Автор comment_228694 Под клапанной крышкой на пастельке крепления распредвалов все болты целые? да, целы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-228694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201114 г. Автор comment_228696 до меня эта голова стояла на 2110 у знакомого.у него погнуло клапона и они там сами решили сделать ее. разобрали, потом собрали и давление пропало, но у них там болт лопнул в постели. он не стал мучится и купил новую голову. я ее разобрал, там на валах был износ такой что пи*дец. ну я и купил из за этого новые валы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-228696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201114 г. comment_228798 Поддон маслозаборную горловину не сильно поджимает? Вы не пробовали крутить стартером без свечей, не заводя мотор, со снятой крышкой ГБЦ и смотреть как поступает масло? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-228798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201114 г. Автор comment_228864 Поддон маслозаборную горловину не сильно поджимает? Вы не пробовали крутить стартером без свечей, не заводя мотор, со снятой крышкой ГБЦ и смотреть как поступает масло? во, вот до этого я не додумался. машина низкая, цепляюсь за все подряд. завтра посмотрю. если не поможет, попробую как говоришь крышку клапонную снять, посмореть куда масло идет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-228864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201114 г. comment_228898 Если чё на мешке с песком можно поддон выстучать дубинкой :). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-228898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201114 г. Автор comment_228941 можна. а можно и другой в гараже взять. ну он врятли будет сильно гнутый. я еще тада наверное в заборнике нижнюю часть срежу, чтоб одна сетка осталась. так ведь лучше будет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-228941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201114 г. comment_229021 5-10 мм,ни больше ни меньше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. Автор comment_229120 поддон вроде нормальнуй, ну я его еще сильнее выгнул и заборник расковырял. там чисто все. масло до 55 примерно нагрелось и давление пропало. замерил его. на холостых-0, чуть газонешь- 0.5 газнул до отсечки все равно-0.5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229120 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. comment_229124 Пробки на коленвальных каналах целые? Ещё зазоры во вкладышах и клапан сброса давления масла. Масло нагревается, становится жиже и начинает где-то свистеть, если в масле бензина не очень много. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. comment_229126 правильность затяжки пастели распред валов или масло замени на манол с молиб.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. Автор comment_229141 Пробки на коленвальных каналах целые? Ещё зазоры во вкладышах и клапан сброса давления масла. Масло нагревается, становится жиже и начинает где-то свистеть, если в масле бензина не очень много. пробки целы, только я при сборке обратил внимание что одна из них на пол см забита глубже. мна сказали что этот норм. вкладыши нормальные, я и сам смотрел, и другие люди смотрели. я в сборе все покупал.в клапон я чтоб больше было давление шарик подкладывал а что там бензин делает в масле? что ты имеешь в виду? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. Автор comment_229142 ну постель затягивать по другому позже попробую. я валы себе ММ 52./48 ставил, сносил их сильно, как востановлю их или другие науду так бду разбирать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. comment_229172 пробки целы, только я при сборке обратил внимание что одна из них на пол см забита глубже. мна сказали что этот норм. вкладыши нормальные, я и сам смотрел, и другие люди смотрели. я в сборе все покупал.в клапон я чтоб больше было давление шарик подкладывал а что там бензин делает в масле? что ты имеешь в виду? Бензин в масло попадает при любом раскладе, но особенно интенсивно это происходит в период приработки колец и цилиндров, если они новые, мененные или стронуты с места. Поэтому периодичность замены масла зависит от условий работы мотора, а не от пробега. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. Автор comment_229184 да ну, я на нем еще тысячу после капиталки не проехал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. comment_229193 да ну, я на нем еще тысячу после капиталки не проехал Движок в таком состоянии покупал? Может его продали потому что у него геморой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229193 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. Автор comment_229196 ды не в движке дело, с ним все нормально. это чето с головой. бывают какие нибудь случаи к примеру как ну где нить канал лопнул из за чего то? ну или еще че нить такое... у меня ведь что на одном, что на другом блоке давления нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Автор comment_229425 или может голову еще на продувку свозить? есть смысл? или так только тосол проверяют? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Автор comment_229456 сейчас ходил мерил давление на холодном движке. на холостых-2 , газуешь-6 . и по мере прогрева потихоньку идет к нулю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24277-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/page/2/#findComment-229456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
