Audi A6 2008 вопрос по ABS
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным:
Стираю все ошибки, ошибок нет. При движении через несколько секунд одновременно появляются ошибки 00285 00283 левый и правый передние датчики, перестает работать спидометр, загорается неисправность стояночного тормоза, в нем ошибка 01316 неисправность ABS. Но если смотреть по АБС группу 01 то все скорости колес видит, скорости одинаковые. Осциллографом пока не подлез...
Машина восстановлена после ДТП, удар в одну сторону, теоретически два датчика навернуться не должны были. Всю проводку от датчиков до БУ АБС просмотрел, внешних повреждений не видно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/
если после аварии возможно нужно сделать схождение......было такое на Кадике......система ESP с ума сходит......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228411
На глаз большой разницы по схождению не видно, ошибка загорается буквально через 20 метров.
Колеса естественно все одинаковой размерности.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228414
это как вариант.......просто такое было.....после развала-схождения все гуд))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228430
Подскажите а такие датчики осциллом проверить можно? В Толерансе написано что прямоугольные импульсы должны быть, а я не на одном не чего не вижу...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228431
ну ты ж ведь пишешь что скорости колес видяться........
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228434
Видятся сканером
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228435
ну если сканером видяться значит работают......я так понимаю.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228442
На одном проводе датчика должно быть опорное напряжение, на другом - импульсы при вращающемся колесе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228446
Спасибо! Я смотрел между ними, как и сказано в толерансе. Было напряжение питания. Снял один датчик, смотрю там стружка какая-то примагниченна на задающем кольце... Как бы ее от-туда извлечь?...
Изменено пользователем djl
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228455
Когда на подшипнике стружка, скорость с датчика скачет. Ты уж определись. А то ошибки есть, а скорость равномерна со всех датчиков. Удаляется воздухом и ВДшкой. Можно и тряпочку засунуть и крутить, без фанатизма, ессно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228462
Замена подшипника поможет ...
Задающее соскочило ,и кроме того подшипник начнёт в скором времени гудеть если конечно уже не гудит
Упс ,шапку не читал
Там и АБС сам мог глюкнуть
Изменено пользователем masterok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228515
Очистка помогала не единожды. С отпавшим задающим сектором не сталкивался не разу, вот с "погрызеным" - пару раз было. Поэтому не обязательно - замена, подуть воздухом и побрызгать ВД-шкой гораздо дешевле...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228520
Недавно Тигуан пробег чуть более 32 тыс гул подшипника и ошибка по датчику АБС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228525
А, то-то и оно, что гул! С гулом ты однозначно прав - вплоть до сплавления сектора доходило. ТС про гул не сказал ведь, посему может и жив ещё подшипник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228527
В общем все пока безрезультатно. Хотел датчики местами поменять, передний с задним, они одинаковые, передний снял задний не могу, закис, боюсь сломать. Сейчас почитал про токовые датчики, завтра еще раз попробую снять осциллограммы, но понял что красивой картинки там походу не увидишь, размах малый...
Может по правой стороне открутятся датчики, чтоб местами перекинуть... Пока в общем в тупике...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228530
Перекидывай с правой
Закрутить на болт не получится но так держаться будет ,для проверки хватит
В первую очередь меняю даж осцилку не делаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228533
Как может помочь ВД-шка? Или продувка? Там стружка примагниченна. Я основные кусочки вытащил пинцетом из стальной проволоки.
Гудит подшипник или нет, я понятия не имею, хозяин тоже не знает, он на ней не ездил, купил, восстановил, сейчас готовит на продажу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228534
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228537
Дык ты так и пиши - "куски железа"! Продувка задающего диска помогает!!! Я не пишу то, чего не пробовал сам! Но помогает, когда там пыль с дисков прилипает к магнитным секторам. Налил ВД, подул 8-ю барами - и так много раз. Обрызгал кусок тряпки ВД, засунул вместо датчика, покрутил колесо.... Откуда я могу знать что там у тебя?
Похоже прав опять masterok! Если там куски метала, то задающему хана. Оба подшипника в лом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24302-audi-a6-2008-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-abs/#findComment-228542
