Опубликовано 19 ноября, 201115 г. comment_229158 Нету питания на насос при включения зажигания при кручении стартера, но появляется питание на нектортое время когда прекращаешь крутить стартером. Были ошибки по иммо вставил другой ключ стерлись. Где плясать? Изменено 19 ноября, 201115 г. пользователем VaSil Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24364-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201115 г. comment_229180 Прокрутку видет блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24364-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-229180 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201115 г. Автор comment_229181 То есть при кручение стартера по параметрам? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24364-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-229181 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201115 г. Автор comment_229186 Реле не смыкается, при кручение стартера пропадает напряжения в диагностическом разьеме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24364-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-229186 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201115 г. comment_229187 Искра ,сигнал на форсунки есть?Видно при диагностики обороты двигателя?Проподает питание смотрите главное реле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24364-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-229187 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201115 г. Автор comment_229204 Главное реле работает, питание пропадает. Искра по крайней мере на двух есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24364-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-229204 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201115 г. comment_229206 а может прошить без иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24364-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-229206 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201114 г. Автор comment_229924 Пока не хочу, мыслей нету не каких? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24364-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-229924 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201114 г. Автор comment_230231 Все проблему решил, наука о контактах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24364-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82/#findComment-230231 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
