BDM100
Ну так, я понимаю, тема вообще умерла. Что не интересно никому совсем?
Кто-нибудь читал ECU Simos 6.22 BDM? Пытался подпаяться проводками на плату, плюнул. Ничего не вышло. Может трюк какой есть? Подскажите что делать?
  • Ответов 121
  • Просмотры 69,4 тыс
  • аналогичная ситуация, работает только с ДИМСПОРТ, половина кнопок не работает....... С отсальным софтом пишет слишком старое, есть надежда на решение проблемы?!
  • попробуйте вот этот софт ключ и файлы обновы внутри http://narod.ru/disk/52646273001.757bdd251d80fa604a14f667875996de/CMD1255__Working_OK.rar.html
  • русофикатор RusLangBDM.rar
Спасибо, всё решил, вопрос не актуален.
  • 3 месяца спустя...
кто может помочь, кроме как с дим спорт не работает, уже всю голову слома, все делал как описано выше, и на другой системе пробовал
Кто поможет запустить BDM100? не за бесплатно.
 Firmware Revision V.00 SN: 0000
а что там сложного то? скачайте с рутрекера софт. там и инструкция есть...
Да у меня вроде как все есть. но че то не катит. вот такая инструкция
 Ver. 3.1.0.1255    Dongle ID: 192    Date: хх.хх.2010 хх:хх:хх
     Firmware Revision V.01   SN: 0258
 Это будет означать, что всё выполнено правильно и программатор готов к работе.
Если по каким-то причинам стёрлась память ФТ, (это бывает, если некорректно установлен драйвер), то
всё восстанавливается с помощью программ: MProg и EditEEPROM. В это случае нужно  прописать
еепром и серийный номер. Они в соответсвующей папке.
откройте мпрог и залейте через него нужную прошивку. там стоки же есть. под CMD и под DigiSport
Приветствую, коллеги! Никак не могу законнектить BDM c ноутом.  Видит  устройство (Map3d MPC555 Interface), связи нет. Дрова пробовал разные. Может у кого есть корректные драйвера под Win7? Благодарен буду любой информации.
Где покупал бдм 100?
У проверенного поставщика
В общем, разобрался. На Win7 64бит BDM не встанет...
Ей ХР самый самолет. На семерке х32 от имени администратора тоже работает..
BDM100 китай  на WIN 7 32 все ставится, щелкает реле, как будто работает, но читать писать не будет, проверено на SIM2K-341. Выдавал ошибку MPC не определен. Тот же самый адаптер, с той же самой прогой 1255 на ХР  работает без проблем.
Скиньте ссылку на dimsport. Не могу найти
https://yadi.sk/d/jzkCR-ZxypBzN
Всем привет! скажите а ЭБУ на 24 вольта можно прошить BDM100?
вы так точно мана своего уложите, задавая такие вопросы))) а там чтоб потом востановить это новый блок и тянуть к дилеру придется...
Кто-нить может выложить дамп моторолы? Никак я своему БДМу ума не дам...
Думаю да, только надо внимательно подключаться и отдельное питание 24В на мозг подавать. 5Вольт на процессоре и остальных компонентах всюду одинаково, так что нужно сначала померять и убедиться в этом, чтобы конфликтов не возникло с подключениями. Надеюсь понятно изъяснился.
Да так и должно быть,пока не подключишь к блоку
Не должно так быть.
Для начала нужно BDM подключить,потом софт запускай.Всё защёлкает и замигает
Изменено пользователем shum
