BDM100
Пробовал так не фига , сначало пускаем 1 потом 2 и потом 2 и 1 ? хотя я пробовал по всякому (( сертификаты в корень виндолз ?
при запуске пишет
CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 0 Date: 23.06.2014 21:42:02
Protection Key time out or family not enabled!
Firmware Revision V.01 SN: 0258
  • Ответов 121
  • Просмотры 69,9 тыс
  • аналогичная ситуация, работает только с ДИМСПОРТ, половина кнопок не работает....... С отсальным софтом пишет слишком старое, есть надежда на решение проблемы?!
  • попробуйте вот этот софт ключ и файлы обновы внутри http://narod.ru/disk/52646273001.757bdd251d80fa604a14f667875996de/CMD1255__Working_OK.rar.html
  • русофикатор RusLangBDM.rar
Ну я делал так-папку 1255C_DoitYourselfDiagnostics копирую в корень диска с,сертификаты копирую в WINDOWS и в SYSTEM32,дальше дрова ставлю,потом копирую папку update1236-1244-1255v тоже на диск с,и поочередно запускаем файлы для обновления прошивки(порядок не помню,но вроде 1 потом 2) ну и софт запускаем естественно через loader-all4.exe
.Вроде всё.
софт все работает , но я не могу вкл он и офф например , и так и так шил, при в кл в юсб реле щелкает
Может по драйверам что то,или порядок включения внешнего питания,честно не помню,но методом тыка и передергиванием разъемов все заработало.
Поставил на другой комп и о чудо все ровно ! спасибо
Может кто пользуется таким столиком , подскажите как он ?
Вот и я себе такой заказал. Думаю нормально будет.
Ok , придёт отпишись , расскажи ! :emot64:
ребята хочу купить себе и столик с адаптерами тоже.
есть какие подводные камни? или они все по качеству одинаковые?
Два года,полёт нормальный,распаян под китайский BDM,иглы в платы впаивал по середину,так более удобно.В основном пользуюсь только бошевской головкой.Извеняюсь,не заметил,стол металический,пользуюсь из оргстекла где в комплекте четыре головки.
Изменено пользователем valera
вопросик. ктаг и пиасинька перекроют бдмку?
перекроют,если в них будет пахать бдм интерфейс)))вы все пытаетесь на бдмке сэкономить)))
ага. просто много чего уже пылится)
Брал такой стол и такие панельки.
Стол зачетный,панельки скопированы китойцами с оригинальных EVC,качество на троечку,для работы с китойским BDM нужно дорабатывать.
дорабатывать это пропаивать или что то другое?
Распиновка другая- не под китойский девайс
Народ подскажите, а можно как-то проверить работоспособность BDM 100 без блока ECU?
Есть блок Bosch EDC15VM+, но там нет контактов BDM.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Ну можно проверить только подает ли он нужные потенциалы на выходе,а установку связи с процом никак без эбу не проверишь.
А подскажите как хотябы это проверить.
Парни! Где такой стол замечательный с такой кучкой адаптеров заказать?! В основном пластик и 4 адаптера попадаются!
