Опубликовано 2 декабря, 201114 г. Автор comment_233671 Постараюсь выложить фотку на днях. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-233671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201114 г. Автор comment_235020 Мужики, вопрос к профессионалам. Решил собрать схему зажигания с коммутатором от ВАЗ2108. Сказано-сделано. Родную проводку не трогал вообще, все провода и коммутатор получились быстросъёмными. Так вот. Искра на катушке появилась, но вот с трамблёра искра идёт только на первый цилиндр Меняю провода местами, но эффекта ни какого, искра так и идёт только на контакт 1-го цилиндра. В чём проблема не пойму Ни когда такого не было в моей 15летней практике общения с машинами. Либо искры с трамблёра нет совсем, либо она есть на все контакты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-235020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201114 г. comment_235086 Мужики, вопрос к профессионалам. Решил собрать схему зажигания с коммутатором от ВАЗ2108. Сказано-сделано. Родную проводку не трогал вообще, все провода и коммутатор получились быстросъёмными. Так вот. Искра на катушке появилась, но вот с трамблёра искра идёт только на первый цилиндр Меняю провода местами, но эффекта ни какого, искра так и идёт только на контакт 1-го цилиндра. В чём проблема не пойму Ни когда такого не было в моей 15летней практике общения с машинами. Либо искры с трамблёра нет совсем, либо она есть на все контакты. подкинь другой бегунок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-235086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235459 подкинь другой бегунок Пробовал вчера лечит "народными" средствами - пролачил и бегунок и крышку. Результат нулевой. Заказал всё новое в экзисте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-235459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235518 Можешь получить тоже самое. Такое может быть, если прошивка записанная в ECU рассчитана не на трамблерye систему или не на те сигналы оборотов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-235518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235525 Такое может быть, если прошивка записанная в ECU рассчитана не на трамблерye систему или не на те сигналы оборотов Я пытаюсь с помощью монтажа коммутатора от ВАЗ 2108 исключить ЭБУ из процесса управления искрой, но, видимо, особенности трамблёра этого не позволят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-235525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. comment_235563 После подобного рода экспериментов, машину запустить будет намного сложнее и дороже... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-235563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор comment_235576 После подобного рода экспериментов, машину запустить будет намного сложнее и дороже... Почему, можно назвать причину? Я родную проводку совсем не трогал. Вся схема автономна: +12V - коммутатор - катушка 2108 - трамблёр - свечи. В ЭБУ не поступает ни каких посторонних сигналов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-235576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201114 г. comment_235983 В первую очередь не опытность, так же технический и человеческий фактор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-235983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201114 г. comment_236050 Со снятой крышкой покрутить и руками придержать,приводная шестеренка не вечна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-236050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201114 г. comment_236123 Авто какое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-236123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201114 г. Автор comment_236170 Авто какое? сефия первая 1,5 движок В-5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-236170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236360 На центральном проводе искра постоянна при прокрутке стартера.Если нет тогда датчик колена видит начало отсчёта и даёт искру только на ВМТ первого горшка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-236360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Автор comment_236414 нет только одна искра на первый горшок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-236414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. comment_236556 Значит происходит не совпадение фазы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-236556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. Автор comment_236706 Да. У трамблёра сефии и 2108 разные принципы работы. У восьмерошного трамблера пластина поделена на 4 части, а у сефии пластина сплошная с перфорацией. И угол замкнутого состояния контактов у сефии,видимо, высчитывает ЭБУ.. Изменено 10 декабря, 201114 г. пользователем provincial Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-236706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236785 Из всей этой информации тут ЕСМ не даёт разрешение на запуск.Просто нету начального импульса что вы пытаетесь с иммтировать строя ТАЗ. Если вы уж решили подключить впрыск от ТАЗ тогда и ставьте трамблёр,ну допустим искру получили а как на счёт инжекции. Думаю вам не надо строить велосипед а брать этого спеца за ноздри и запускать двигло с ним. Ваш ЕСМ заблокирован что вам и говорит первый импульс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-236785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201114 г. comment_236787 зачем лезишь в дебри?хочешь все доламать?? проблема в прошиве 100%, предьяви претензии тому кто лил прошиву без иммо! я когда то одну заводил только движок донс там на мозгах буква последняя "А", без трамблерная, когда иммо эбу не синхронизированно, будет при прокрутке искра бить 1 раз,залил прошиву без иммо,она сразу завелась,правда говорят что безиммовые прошивки на это авто кривые, СО завышенно,но это другая тема,а что не заводится это бок твоего прошивальщика Изменено 10 декабря, 201114 г. пользователем west Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-236787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201214 г. Автор comment_249028 Мужики, в общем дело было вот как. Оттащил я всё-таи свою машину этому мастеру. Он рогом упёрся, мол, я не буду её трогать пока не проверю на ней мозги с аналогичной модели, которые сам переделывал. Через 2 недели приехал из коммандировки хозяин машины, мастер переставил его мозг на мою машину и...она не завелась, он вернул мозг назад и не завелась та машина. Ему пришлось перешивать сначала ту машину заново, а затем разбираться с моей. НО лично моё мнение, что это всё его красивая и складная сказка, чтоб оправдать простой моей машины, т.к. по видимому у него попросту было много работы и ему не хотелось терять деньги на машине, за которую он уже получил гонорар. В итоге машину он запустил, но сказал, что ему пришлось (якобы) восстанавливать + и - на трамблёре и ещё восстанавливать синхронизацию. Я не понимаю сути синхронизации на автомобилях, но то что + и - были на трамблёре это 100%!!! Короче в результате он содрал с меня ещё 3 рубля и я благополучно уехал домой. За сим, думаю, тему можно благополучно закрывать, ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!! :AllSmail (46): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24480-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/page/2/#findComment-249028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
