Адаптер USB-K-Line
здравствуйте! купил Адаптер USB-K-Line а комп хр его не узнаёт(требует драйвера) а в комплекте ничего небыло. запрос к продавцу ничего не дал(молчит как рыба). может кто сможет помочь советом или драйверами))))пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/
Добрый час. На какой микросхеме собран? или где куплен?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-230560
http://www.inj.ru/ вот на этом вот сайтике куплен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-230561
FTDI что то из этого.
USB.rar
FTDI_Driver.rar
Изменено пользователем kve111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-230565
большое спасибо!!!!! на днях попробую отпишусь о результате!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-230566
Вот по конкретней с их присланного слоённого диска, правда я установил до его раскрытия с сайта
дрова.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-230579
Доброе время суток!
Имеется вот такое чудо USB KKL K-Line адаптер VAG-COM 409.1, драйвера установлены, адаптер подключен к автомобилю, на адапторе горит синий светодиод, но в программах ICD, Diagnostic Tool при проверке адаптера вылазиит ошибка, в чём может загвоздка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-246608
Какая ошибка то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-246609
Доброе время суток!
в настройках адаптера нужно указать номер виртуального компорта 1 или 2. Для WinXP -Свойства Системы - Оборудование - Диспетчер Устройств -Порты
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-246626
Ошибка: "адаптер не найден", в настройках адаптера стоит номер виртуального COM порта 1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-246686
По моему в адаптер сгорела мс LM393, попробую поменять после отпишусь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-246740
в диспетчере устройств нужно просто поменять номер порта и в настройках программы сделать такойже, обычно в программах ставят от 1 до 4, но если делать через USB то обычно эти порты заняты чем нибудь другим, надо просто на каком нибудь другом устойстве выставить свободный номер COM порта а на виртуальном выставить нужный нам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-246777
Кабель на FT232BL, квадратненькой такой? У них самое слабое место, походу, это 393я.
У меня еще ВАГовский на 232RL, там маленько другое исполнение.
Ну на "Герц"е это все есть, 100%. :AllSmail (3):
Если в Диспетчере устройств и в программе все выставлено верно.
Изменено пользователем Engineer
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-246778
неторописька... тестером встань на выход и вот етой погой установи выход (tx) в еденицу (1).
Realterm_2.0.0.57_setup.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-246786
После замены LM393 адаптер стал определятся, походу спалил не тем переходником GM-OBDII.
Изменено пользователем alecsnn
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24493-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-usb-k-line/#findComment-248075
