Прошивки VW
У кого есть VW Sharan 1,8L Turbo бенз
06A 906 018 BT
0 261 204 683
Нужен сток, ну, или хотя бы тюнинх )))
Блок, вроде как, BOSCH M 3.8.5 флэш 29F200BB ?? Еще не вскрывал.
  • Ответов 3 тыс
  • Просмотры 961,2 тыс
  • вот неплохой чип Passat_19TDi_90HP_EDC15_VM_38906012HA_chip_back.rar
  • ДЕНьГИ не всё Решают , Помнится мне,,,, -ты тоже когда-то чего-то получал нахаляву и был Доволен. Не надо быть "Жадным".   СТОК Выкладывай
  • Пару нашел , вдруг кому пригодится . Golf IV 1.6. AKL МКПП 93c56 (16) new ecu.rar am29f200ab new ecu 06A906019.rar
06A 906 018 BT
0 261 204 683
Vot stock :post-6:
Seat alhambra 1.8T AJH 150HP 06A906018BT 0261204683 358171.zip
Доброго времени суток. Подскажите, как прошить Passat b6 1.9 TFS прошивкой без сажевого фильтра. Может есть у кого ссылка по данной теме?
Car : : WV
Model : : PASSAT B5
Engine : : bnz
объем см3 : : 1.8T
Турбо : +/- :+
Год выпуска : **/**** : 2003
прозводитель ЭБУ BOSCH
Наим. Производителя ECU* № : : BOSCH 0261207929
O.E : №: ** : 4B0906018DJ
Код прошивки : :1037366458 A4.0.2 8E0909018A P0000
Версия : Std./Tuning : STD
ПЗУ : : Корпус : : AM29F800BB
CPU : : Корпус : :INFINEON B59271 1037350817
Прошивка рабочая, стандартная
4B0906018DJ 1.8L R4-5VT 0002.rar
Коллеги! Нужна прошивка на PASSAT B5 1.8Т 2000г.в. МКПП
BOSCH 0261206536
VAG 4B0906018BG
стандартная или тюнинг
Заранее благодарен
Вот!
Премного благодарен. буду пробывать
Gintarasgt сегодня залил прошивку,как обещал отписываюсь.Первые впечатления самые положительные,пропал провал в начале
,машина более отзывчивая на педаль,разгон стал более динамичным.Чтобы много не писать снял логи, на стоке и на тюн.Единственное что смущает, показания расходомера не изменились,но может так и должно быть?Cмотри сам тебе виднее,
нужно что то править или нет.
LOg mne kakras i nenravitsa, krutani log 3, 8, 11 kanalov na tretei peredace s ~1500rpm do 4000 i vo vremja loga pedal do upora, dumaju u tebja MAF sensor nerabotaet, o esli tebe nravitsa to ok, a rasxod i nedolzen uvelicitsa, on casce umensaetsa ;)
То Gintarasgt
Добрый вечер.
Нет ли у вас исправленной прошивки для Simos 3?
Болячка стандартная - плохой холодный пуск.
O.K логи сниму в ближайшее время.При снятии лога на тюнинговой прошивке ЭГР заглушил физически прокладкой.Показания
сразу возросли с 285до 500.
Изменено пользователем xfarid
Лог прилогаю.Аппетит что то вырос не по детски,но буду ещё проверять,может сам чего с заправкой напутал.ЭГР заглушен.
Подскажите кто в курсе, -ЭБУ не выходит на диагностику (машина VW гольф 3 1995г 2л, эбу siemens 5wp4 204 037 906 025H), иммо читается (ошибок нет), я понимаю что К-линия идёт через иммо (может мне просто перемычку поставить в иммо?), да вот ещё в данном эбу стоит обходчик иммо (дорожка в эбу от ноги разъёма отрезана) дамп еепром прилагаю 93C56 VW golf-3 еепром эбу1995г 2л.rar(в архиве есть ещё иммо, может кто нибудь подскажет пин по дампу и попробовать привязать ключ) машину притянули с обходчиком внутри я не в курсе мог ли обходчик повредить дамп еепром? (если поставить другой обходчик и залить в еепром FF-ки будет работать? или нужна еепромка с нормальным дампом?) кто сталкивался с подобным, может есть у кого дамп еепром с такого эбуИзображение 349.jpg, кинте для сравнения
нужна динамичная прошивка на PASSAT B6 2.0 TDI 2007 г.
блок siemens / R4 2.0 PPD 1.5G
Сток ложу.
по оплате в личке .
03G906018CE.Bin.rar
Изменено пользователем kossiopey
Сток ложу.
по оплате в личке .
Na PPD neilzja prasivat cuzoi prasivkoi patamu cto v nei est immo, esli prasjes cuzoi to 100% nezavedes i nazat ori nezapises, ja delal takie prashivki ne adin raz, nada delat tolka s tvoei, u menja est gatovaja s bukvami CE no vse ravno nada delat tolka s tvaei, esli interesuet sprasivai no for free tocna nebudet :post-6:
Привет народ!!! расскажу вкратце свою печальную историю....... transporter t4 2002г.в. 2.5tdi EDC15VM+ 102коня начал глючить эбу выкидывал ошибку по датчику угла опережения зажигания (датчик меняли провода звонили все о.к.) соответственно двигатель работал как трактор!!! было решено поменять эбу но как водится полной копии ненашлось --- родной 074906018AM 0281010458 (102коня) , а куплен 074906018AK 0281010462 (82коня) плюс машина на автомате а куплен с кодировкой "без" все дампы сливались к+каном.(в галлетто не нашел такого мотора) C иммо проблем не возникло, мотор тоже стал работать как надо, вот только не получилось провести адаптацию под автомат и мощности естественно маловато решил залить флеш со 102 сильного блока и при загрузке села батарея в буке никто не ожидал что к+кан так долго пишет и что пишет известно только ему Когда отошел от шока убедившись в отсутствии связи с эбу через vag-com побежал перепаивать местами 29f400 но в ответ тишина!!!!! мотор НЕ заводится! А ТЕПЕРЬ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ !!?? при помощи willema залив то что слил k+kan, заведу ли я мотор и какой выход по поднятию мощности? поправить 82ух сильную прошивку (в чем я кстати полный ноль :emot97: ) или??? и если получится оживить купленный блок, как привязать автомат 02 не меняется на 01??
Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!
P.S. файлы слитые k+kan прилагаю
074906018AK 0281010462 (82коня).rar
074906018AM 0281010458 (102коня).rar
Изменено пользователем SINGAPUR
Что то ты не то посливал. Вот родная прошивка. То что слил бред полный.Как можно слить один метр прошивки из микросхемы объемом в два раза меньше?
VW T4 2.5TDI AJT 88.0PS 074906018AK 0281010462 362446.zip
Изменено пользователем kalina
это так к+kan слил! скажи а могу ли я на столе галлеттой (бут режиме) зашить эту прошиву? какой блок из списка выбрать? и как быть с кодировкой? спасибо!
