Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230608 потерял при пайке резистор в М73 автэл который надо переворачивать по диагонали для перевода в бут. Каким его можно заменить(сколько сопротивление примерно должно быть), есть пара январей убитых калиновских чтоб с них подобрать. И попутно вопрос один и тот же м73 автел 317дб04 шился несколько раз и вот перестал, шил лодырем 2.10 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24502-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор comment_230610 а еще забыл. после того как прошил через бут, завелась один раз поработала, потом снова выдернул поставил разъем перестала заводиться, насос качает. остальное проверить некогда было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24502-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB/#findComment-230610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230621 потерял при пайке резистор в М73 автэл который надо переворачивать по диагонали для перевода в бут. Каким его можно заменить(сколько сопротивление примерно должно быть), есть пара январей убитых калиновских чтоб с них подобрать. И попутно вопрос один и тот же м73 автел 317дб04 шился несколько раз и вот перестал, шил лодырем 2.10 Вот... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24502-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB/#findComment-230621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор comment_230624 а что означает 822? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24502-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB/#findComment-230624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230639 а что означает 822? последняя цифра в обозначении номинала CMD-резисторов это множитель, 1- сотни ом, 2- единицы килоом,3-десятки килоом,4-сотни килоом. в нашем случае на обозначении стоит 822 то есть номинал равен 8,2 килоома Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24502-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB/#findComment-230639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230640 а что означает 822? Это его наминал. 8.22ком выше на плате такие же можно измерить. Попробуй без разворота подкинув два резистора. проще во втулки вставил и одна пайка к "шине" ( трейдовский вариант) другими прогами нормально идёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24502-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB/#findComment-230640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Автор comment_230648 Спасибо за информацию. Завтра попробую, но загрузчик к сожалению один Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24502-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB/#findComment-230648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230652 Спасибо за информацию. Завтра попробую, но загрузчик к сожалению один Им попробуй должен пойти удобно . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24502-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D0%BC73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB/#findComment-230652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
