потерял при пайке резистор в М73 автэл который надо переворачивать по диагонали для перевода в бут. Каким его можно заменить(сколько сопротивление примерно должно быть), есть пара январей убитых калиновских чтоб с них подобрать. И попутно вопрос один и тот же м73 автел 317дб04 шился несколько раз и вот перестал, шил лодырем 2.10
а еще забыл. после того как прошил через бут, завелась один раз поработала, потом снова выдернул поставил разъем перестала заводиться, насос качает. остальное проверить некогда было
Вот...
а что означает 822?
а что означает 822?
последняя цифра в обозначении номинала CMD-резисторов это множитель, 1- сотни ом, 2- единицы килоом,3-десятки килоом,4-сотни килоом. в нашем случае на обозначении стоит 822 то есть номинал равен 8,2 килоома
а что означает 822?
Это его наминал. 8.22ком выше на плате такие же можно измерить. Попробуй без разворота подкинув два резистора. проще во втулки вставил и одна пайка к "шине" ( трейдовский вариант) другими прогами нормально идёт.
Спасибо за информацию. Завтра попробую, но загрузчик к сожалению один
Им попробуй должен пойти удобно .
