Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230628 Добрый вечер у меня такая проблема: авто ваз 2115 январь 5.1.1 -71 блок(без дк) выскочила ошибка регулятор хх не исправен, обороты плавали и глохла на хх, я его заменил, удалил ошибку, ничего не изменилось, заменил свечи т.к они были чёрные, проверил дмрв по диагностике показало ацп 1.15в и расход был 30 кг.в час, я заменил и дмрв, завел машину она поработала примерно пол часа без перебоев, потом опять затроила и начали плавать обороты, ошибки нет, по диагностике дмрв 1.04в, расход 10 кг.в час, все остальные датчики исправны, замерял давление в рампе, при вкл. зажигания 3 бара, при заведенной 2.5 бара, отключал вакуумную трубку регулятора хх 3 бара, свечи почистил, через 15 мин работы опять свечи в чёрном нагаре, уже не знаю грешу на форсы, но все 4 разом!? подскажите плиз что может быть??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230666 проверь воздушный фильтр, а то бывает его с рождения авто никто не меняет, может он там в хлам забит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230666 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230673 Странно, но про напряжение с зонда и коррекции - ни слова. А хотелось-бы услышать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230673 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230677 Попробуй регулятор хх задвинуть чтобы определить есть подсос или нет....может модуль мозги клепает ..но это тока методом подмены можно узнать.....а по свечам можно определять только после того как по трассе на одной скорости 15 мин проедешь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230677 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230679 Добрый вечер у меня такая проблема: авто ваз 2115 январь 5.1.1 -71 блок(без дк) Читаем-нормы токсичности Р-83. К топикстартеру-Что коррекция СО показывает,значение каково? В обсчем газоанализатор.и настраиваем СО. Изменено 23 ноября, 201114 г. пользователем AleXandr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230679 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. comment_230681 Таки не дочитался, сорри. Тады на газоанализ. Как приятно работать с авто без зонда! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230681 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230724 Промой дроссельный узел, особенно канал малой вентиляции и ХХ, посадочное место РХХ. А что, до того как выскочила ошибка РХХ расход был в норме? ведь ДМРВ показывал 30кг на ХХ. И "обороты плавали и глохла на хх" ещё до появления ошибки? тогда однозначно мыть ДУ. Изменено 24 ноября, 201114 г. пользователем UNick Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230724 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230752 Может и РДТ подтекать,посмотри не вытекеает ли бензин из трубки,желательно конечно газоанализ делать СО загнать где-то в 0,8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230752 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230777 подожми или лучше пропаяй массовые обжимки в пучке около ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230777 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. Автор comment_230779 фильтр в норме(чистый), ДУ мыли за неделю до этого в бензине, газоанализатора к сожелению нет. До этого было всё нормально только расход был повышенный, но это из-за дмрв. попробую почистить массу возле эбу, можно ли проверить катушку МТ ДИС-4? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230779 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230780 фильтр в норме(чистый), ДУ мыли за неделю до этого в бензине, газоанализатора к сожелению нет. До этого было всё нормально только расход был повышенный, но это из-за дмрв. попробую почистить массу возле эбу, можно ли проверить катушку МТ ДИС-4? массу не почистить надо,а желательно паять,накрайняк обожми хорошенько-2 обжимки примерно 10-15см. по пучку от блока,коричневые провода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230780 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230782 подожми или лучше пропаяй массовые обжимки в пучке около ЭБУ вам бы рацпредложение на завод послать -почему изготовитель не паяет ответственные места, а обжимает? не следует пайкой на проводке авто заниматься -имхо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230782 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230784 Добрый вечер у меня такая проблема: я заменил и дмрв, завел машину она поработала примерно пол часа без перебоев, потом опять затроила и начали плавать обороты, ошибки нет, по диагностике дмрв 1.04в, расход 10 кг.в час, все остальные датчики исправны, замерял давление в рампе, при вкл. зажигания 3 бара, при заведенной 2.5 бара, отключал вакуумную трубку регулятора хх 3 бара, свечи почистил, через 15 мин работы опять свечи в чёрном нагаре, уже не знаю грешу на форсы, но все 4 разом!? подскажите плиз что может быть??? я бы попробовал сначало отсоединить отсос картерных газов. проверить уровень масла -наверняка там уже 2 уровня-от холодного затяжного пуска-при ацп 1.15 наверняка плохо заводилась. сменните масло и поменяйте прошивку. и подкинуть заведомо новый дмрв на предмет -проверки плохих масс -покажет 0.996 то они в порядке. Изменено 24 ноября, 201114 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230784 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. Автор comment_230787 я бы попробовал сначало отсоединить отсос картерных газов. проверить уровень масла -наверняка там уже 2 уровня-от холодного затяжного пуска-при ацп 1.15 наверняка плохо заводилась. сменните масло и поменяйте прошивку. и подкинуть заведомо новый дмрв на предмет -проверки плохих масс -покажет 0.996 то они в порядке. отсоединяли, чуть обороты понялись и всё, уровень в норме, прошивку поменяли почти сразу, щас стоит J5V13L05. ДМРВ новый, так что буду разбираться с массой. какое должно быть напряжение с катушки зажигания на свечи? Изменено 24 ноября, 201114 г. пользователем sl1menet Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230787 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230788 отсоединяли, чуть обороты понялись и всё, уровень в норме, прошивку поменяли почти сразу, щас стоит J5V13L05. ДМРВ новый, так что буду разбираться с массой. какое должно быть напряжение с катушки зажигания на свечи? меняйте масло ! каков коэфф рсо и значение со на хх при этом? напряжение не хило -до 20000 вольт Изменено 24 ноября, 201114 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230788 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. Автор comment_230789 меняйте масло ! каков коэфф рсо и значение со на хх при этом? напряжение не хило -до 20000 вольт газоанализатора нету. а напряжение Мотор тестером дис проверить можно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230789 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230795 проблемы пуска J5V13L05 остались от J5V13i02 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230795 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230904 Прошей J5V13i02 - она получше будет.Вот файл с изменённой температурой включения вентилятора и состава смеси. Загрузить не могу пишет: "Вы не можете загружать файлы подобного типа" Изменено 24 ноября, 201114 г. пользователем UNick Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230904 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230907 Прошей J5V13i02 - она получше будет.Вот файл с изменённой температурой включения вентилятора и состава смеси. Загрузить не могу пишет: "Вы не можете загружать файлы подобного типа" его нужно упаковать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24503-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-230907 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
