Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230792 Добрый день, возникла проблема с VW Passat B3 1992 года. А именно бешеный расход топлива(20 литров на 100 км), т.к. машина старая то мастера который бы мог найти причину в моем городе нет, по этому искать приходиться самому. Проблема началась после смены прокладки между блоком и головкой, как вариант по случайности могли что то сломать, но как найти что? Или проблема вообще где то в другом месте? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230796 А в каком это городе не могут починить моник? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-230796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230798 тута ,кто ремонтирует,а кому ремонтируют ,-здеся http://passatb3piter.ru/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-230798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230800 Ну во первых и не видно из какого Вы города (профиль заполнять надо наверное). Во вторых, нет там ничего сложного, наверное надо прочитать по поводу моновпрысков хоть что нибудь. И в третьих, тип двиг-ля указывать надо бы. Моновпрыски они разные бывают, моноджетроник и мономотроник. А у Вас какой? Для справки. На трамблере джетроника вакуумный регулятор и клапанок на монике. На мотронике такого нет. Изменено 24 ноября, 201114 г. пользователем GENNA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-230800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. Автор comment_230970 Спасибо за замечание, исправил. Я только не давно зарегистрировался не было времени заполнить. У меня мономоторник(я указывал что двигатель у меня ABS). Читал много, но найти ответа не смог, мне нужно проверить наверно все датчики на моновпрыске, но как? Есть ли возможность подключить комп к его мозгам? Есть подозрение на Ламда-зонд(сейчас отключил, замерил, расход такой же)... Как его можно точно проверить? Изменено 23 февраля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-230970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230971 тестером-или еще это называется мультиметер Изменено 24 ноября, 201114 г. пользователем hsv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-230971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. Автор comment_230973 тестером-или еще это называется мультиметер Это понятно, какие показание она должна показывать? Я так понимаю нужно отслеживать динамику? Чем больше даю обороты тем больше должно быть значение, верно? И в каком диапазоне? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-230973 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201114 г. comment_230975 ставь 2 вольта и наблюдай ,должно быть примерно от 0.3 до 0.8 вольт (прыгать)-это нормальная не *вялая* лямбдарегуляция ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-230975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201114 г. comment_230995 вы че мозг выносите. метки сначала. ни как по другому быть не может. а теме место в новичках Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-230995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201114 г. comment_231043 Сначала проверьте производительность форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-231043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201114 г. comment_231048 Ну вряд ли с форсункой беда. Они практически неубиваемые. Я за свою более чем 20-ти летнюю практику штук 6-10 поменял. Компьютер к Вашей машине подключается(ВАГком 3.11 и адаптер на КЛ линии,+железный КОМ), можно посмотреть ошибки и один блок параметров. В Вашем случае следует смотреть метки и выставить зажигание и посмотреть провода на лямбду, опять же возможно ее и убили, залили там чем. И в Ростове достаточно специалистов для починки этого автомобиля. Изменено 25 ноября, 201114 г. пользователем GENNA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-231048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201114 г. comment_231105 и после ремонта если память не изменяет нужна адаптация рег хх Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-231105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201114 г. Автор comment_231111 Ну вряд ли с форсункой беда. Они практически неубиваемые. Я за свою более чем 20-ти летнюю практику штук 6-10 поменял. Компьютер к Вашей машине подключается(ВАГком 3.11 и адаптер на КЛ линии,+железный КОМ), можно посмотреть ошибки и один блок параметров. В Вашем случае следует смотреть метки и выставить зажигание и посмотреть провода на лямбду, опять же возможно ее и убили, залили там чем. И в Ростове достаточно специалистов для починки этого автомобиля. Есть KOM на Passat B5, нужен переходник? где все это достать можно? Метки выставлены, трамблер тоже крутил, и вроде выставили. Провода проверял, прощупывал показания отличаются от тех что должны быть. Купил новый лямда зонд, поменяю замерю расход. По поводу специалистов, весь день потратил для поиска, ни в одной мастерской не взялись, у кого не спроси "Даже не знаю где такое сейчас и чинят", отвечают примерно так. Если кто знает где можно про диагностировать, то пожалуйста дайте знать) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-231111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201114 г. comment_231114 В машинах нет понятия " вроде выставили ". Провода проверял, прощупывал показания отличаются от тех что должны быть. Цифры какие-то непонятные! Не ремонтятся машины по фотографиям! Найди спеца, мой тебе совет. Ты даже не можешь то что имеешь огласить. Какой тут может быть он-лайн ремонт? Ростов-Дон спецы!!! Аууу!!!! Помогите человеку!!! Изменено 25 ноября, 201114 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-231114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201114 г. comment_231118 +1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-231118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201114 г. comment_231152 Mayk05 в каком районе города находитесь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-231152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201114 г. Автор comment_231189 Mayk05 в каком районе города находитесь? Северный район. Да я не разбираюсь в этой фигне... Я этого и не говорил, сказать. Заменить гранату, палец - это легко, а вот что касается этого моника, это полный бред и темный лес. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24510-vw-passat-b3-abs-1992-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-231189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
