Опубликовано 13 апреля, 20178 г. autocom 2.15R0 https://cloud.mail.ru/public/GVZM/jnxyTPqY3 Активируется так-же как и AUTOKOM 2014.3.2 заменой только ACSecurity.dll Активатором 2014.3, Изменения есть: TecDocLinks.sdf -146 мб в 2014.3.2 - 133 мб. В принципе улучшенный вариант 2014.3.2! так по изменениям только MAIN.exe чуть правленый. База таже без всяких изменений
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. так по изменениям только MAIN.exe чуть правленый. База таже без всяких изменений Если установлена 2.14.3.2, то зайдите в папку ProgramData и там увидите файл TecDocLinks.sdf 146mb. Программа работает с этим файлом. Это просто информация к размышлению.
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. В 2015R0 в ProgramData размер TecDocLinks.sdf 153 833 472 (146 мб) в 2014.3.2 в ProgramData размер TecDocLinks.sdf 140 136 448 (133 мб). Думаю ощутима информация к размышлению!
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. В 2015R0 в ProgramData размер TecDocLinks.sdf 153 833 472 (146 мб) в 2014.3.2 в ProgramData размер TecDocLinks.sdf 140 136 448 (133 мб). Думаю ощутима информация к размышлению! Изменено 13 апреля, 20178 г. пользователем motordig
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. В 2015R0 что в ProgramData, что в самой программе файл TecDocLinks.sdf имеет одинаковый размер 146 мб. Не разный! И я сравнивал с 2014.3.2 New Look! А не 2014.3 md! LДа и с этой версией различия есть! Что в ProgramData, что в самой программе допустим файл TecDocLinks.sdf должны иметь одинаковый размер! Не разный! Изменено 13 апреля, 20178 г. пользователем zamj
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. В 2015R0 что в ProgramData, что в самой программе файл TecDocLinks.sdf имеет одинаковый размер 146 мб. Не разный! И я сравнивал с 2014.3.2 New Look! А не 2014.3 md! LДа и с этой версией различия есть! Что в ProgramData, что в самой программе допустим файл TecDocLinks.sdf должны иметь одинаковый размер! Не разный! Для программы важен файл который находится в папке ProgramData. Если вы его скопируйте с заменой в папку Data программы, то в папке ProgramData он будет так же 146mb. Кроме того этот файл ни как не влияет на функционал программы. Он обеспечивает связь программы с внешними программами(Autodata и т.д.). Функции диагностики от него не зависят. Посмотрите эти файлы в другой версии. Например 2.13.х Изменено 13 апреля, 20178 г. пользователем motordig
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. Autodata и остальные программы активируются просто одной командой! )))))))! **USER** - Ваше имя пользователя в Windows.Activate external programs:Go to %AppData%\Autocom\133_....................\CDP+\settings.xml or %AppData%\Delphi\133_......................\CDP+\settings.xmlEdit in text editor settings.xml and before end add like this:This activates Autodata button.
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. Autodata и остальные программы активируются просто одной командой! )))))))! **USER** - Ваше имя пользователя в Windows. Activate external programs: Go to %AppData%\Autocom\133_....................\CDP+\settings.xml or %AppData%\Delphi\133_......................\CDP+\settings.xml Edit in text editor settings.xml and before end add like this: This activates Autodata button. Вот именно. За что и отвечает файл TecDocLinks.sdf
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. Ну да, размером более 100 мб! )))))))! Что бы активировать внешнюю программу всего несколькими строчками в 220 байт! Тем более если автодата стоит уже на диске! AutoData установлена= Да, Интернет подключен= нет! Путь до программы= допустим "C:\ADCDA2\ADBCD.exe Все,кнопка будет активирована! TecDocLinks.sdf это база SQL- сервера (SQL- сервер должен быть установлен на комп)! Изменено 13 апреля, 20178 г. пользователем zamj
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. Ну да, размером более 100 мб! )))))))! Что бы активировать внешнюю программу всего несколькими строчками в 220 байт! Тем более если автодата стоит уже на диске! AutoData установлена= Да, Интернет подключен= нет! Путь до программы= допустим "C:\ADCDA2\ADBCD.exe Все,кнопка будет активирована! TecDocLinks.sdf это база!))))))))! Я вижу вы не догоняете. Удалите этот файл совсем. Всё будет так же работать. Если вы работали с внешней программой,то наверное знаете,что это не просто переход по пути, а это целый диалог.
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. Интересно что же Вы хотели в механике сканером почитать))))))))))) Был я как то у одного гаражника на диагностике.... Суть в том что приехала машина с плавающими холостыми, клиент сказал что проблема найдена, диагностику сделали в гараже... Сказал что кпп не видит какого то датчика, ну я ему говорю что мне нужно подключить свой сканер и глянуть что там и потом возможно сделать(хотя легковушки не мой профиль)... Каково же было моё удивление когда я увидел что у него простая механика))) Позвонили "диагносту" тот сказал что да 100% не видит датчика но какого уже не помнит. Ну приехали к нему во второй раз, я смотрел как друг хозяина авто))) Долго же мы смеялись когда он пытался подключится к механике Autocom`om))) Потом конечно причину нашли... И впредь попросили не разводить народ... Вот такая история))) Я ничего в механике не хотел прочесть , просто ответил человеку на вопрос что максимум по данному автомобилю о котором идёт речь сканер не должен видеть только коробку, если конечно она механическая, вот что я хотел донести!
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. Я ничего в механике не хотел прочесть , просто ответил человеку на вопрос что максимум по данному автомобилю о котором идёт речь сканер не должен видеть только коробку, если конечно она механическая, вот что я хотел донести! Значит я Вас не так понял... Извиняйте если что))) А в чём суть того что снова начали файлы мерять??? Это-ж уже давно обсуждали... PS: motordig прав!!! Ну да, размером более 100 мб! )))))))! Что бы активировать внешнюю программу всего несколькими строчками в 220 байт! Тем более если автодата стоит уже на диске! AutoData установлена= Да, Интернет подключен= нет! Путь до программы= допустим "C:\ADCDA2\ADBCD.exe Все,кнопка будет активирована! TecDocLinks.sdf это база SQL- сервера (SQL- сервер должен быть установлен на комп)! А как насчёт того что в этой самой базе лежат ссылки на ПО не только даты, да ещё и прямые на тут систему в которой сканером неисправность нашли... Вот и размер этой базы поэтому такой... Возьмите эту базу откройте программой и удивитесь Изменено 13 апреля, 20178 г. пользователем dr.billy
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. autocom 2.15R0 https://cloud.mail.ru/public/GVZM/jnxyTPqY3 Активируется так-же как и AUTOKOM 2014.3.2 заменой только ACSecurity.dll Активатором 2014.3, Изменения есть: TecDocLinks.sdf -146 мб в 2014.3.2 - 133 мб. В принципе улучшенный вариант 2014.3.2! Автор видимо удалил со своего диска, перезалейте пожалуйста. Спасибо!
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. Автор видимо удалил со своего диска, перезалейте пожалуйста. Спасибо! Сам ничего не ставил не проверял, лекарство в комплекте, после 23,00 все ссылки удалю. Так что кому нужно качайте Позже будет и на сайте Диск_Autocom_2015_Release_1_rev https://cloud.mail.ru/public/CfBS/E6kNXRXT5 Диск_Delphi_2015_Release_1_rev https://cloud.mail.ru/public/LoSv/NK3sCo3ds Motorscan Truckpro 2.15.0 https://cloud.mail.ru/public/7Nxr/T3y8DaKsS Opus Cars 2.15.0 https://cloud.mail.ru/public/D4Xm/zzKoRMd4m
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. "Возьмите эту базу откройте программой и удивитесь" - Какой программой?
Опубликовано 13 апреля, 20178 г. "Возьмите эту базу откройте программой и удивитесь" - Какой программой? Ну если это база SQL то какой???
Опубликовано 14 апреля, 20178 г. Диск_Autocom_2015_Release_1_rev и Delphi_2015_Release_1_rev качать смысла нет! Это фейк, также как и активатор!
Опубликовано 14 апреля, 20178 г. https://cloud.mail.ru/public/Fq7X/yRK9StvpE- 0pus Cars 2.15.0 + Motorscan Truckpro 2.15.0 + патч и активатор.
Опубликовано 14 апреля, 20178 г. ................................https://cloud.mail.r.../Fq7X/yRK9StvpE- 0pus Cars 2.15.0 + Motorscan Truckpro 2.15.0 + патч и активатор..................... Скачал, ни одна папка не открывается, пишет ошибка файла.
Опубликовано 14 апреля, 20178 г. Это ссылка с рутрекера, народ пишет что скачивал и устанавливал! Это RAR архив, попробуйте восстановить WinRAR
