AUTOCOM
Пришел сей девайс сегодня - начал ставить ПО, требует ID. А где его брать? :blink: Наклеек никаких ни на аппарате ни на диске нету...
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
a-710-479
MNZTTOOCNHVE
30250
отправлять FileActivation
a-710-479
MNZTTOOCNHVE
30250
a-710-479
MNZTTOOCNHVE
30250
Спасибо большое, извините,но еще не разобрался, где искать в папке fileactivation и куда его отправлять? Вам в личку?
Инструкция здесь
http://www.fbx.ro/wes3buch1x01om07
Спасибо ролик посмотрел, но у меня похоже 2011 релиз 1.. при запуске зарегистрировать почему то не просит
как мне тогда создать файл активации?
отправить файл и активировать его
Переустановил прогу уже много раз перепробовал все софты, в т числе скачанные из сети сразу работает без проблем потом опять эта лабуда лезет, заказал коллеге такойже пашет без проблем. Уже думал реакция идет на количество запусков программы потому как одинаковое около 25-28 запусков, вчера умер на 9 запуске программы. Для начала я думаю надо попробовать FT232BL поменять потому как через нее связь идет, ну а если не поможет... я уже подумываю заказать еще один, а этот на запчасти пусть лежит....
Долго мучился и вот... Установил софт 2011.1 скачал с рутриккера, пока полет нормальный устройство работает и по моему даже по шустрей, окно больше не выпрыгивало . Патч китайский по моему кривоватый немного от этого все проблемы... (я очень надеюсь что это так).
Долго мучался, пробовал разные пароли с этого сайта или нет. Наконец получилось. Полет нормальный вроду. Уже юзал дизельный мерс 4 года, опель корса Д 2007 года, которую почему то даже опком не взял и санюнг рекстон 2.7Д. Пока доволен. Фордов еще не было (проверить на предмет присутствия всех деталей на плате).
всем привет такая проблема при подключении диагностики автоком к автомобилю бьет ошибку не тот vsi диагностика не возможна при этом прога работает и сканер то же подскажите что может быть 1!!!!!!!!!!!!я слышал что delphi программа диагностики подходит под сканер автоком сегодня скачал но не могу активировать!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо за ссылку, но ничего не могу сделать, требует регистрацию, а регистрируюсь не пропускает почтовый адрес!!
Если можно, то в двух словах, что там??
http://www.fbx.ro/zu1vrgnvdsemi0jj
The steps for not detect VCI:
1. Disconnect from internet
2. Delete folder with all files in it: "c:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autocom
3. Delete folder with all files in it: "c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autocom
4. Start Main.exe, reactivate software and you're done!
5. Most important, stay off line from the internet.
Изменено пользователем olmar
Ещё раз спасибо!!!
Завтра отпишусь после проверки, чего получилось!!
ничего не надо создавать в этом релизе активация упрощенная, если кому надо активировать 2011.3 в личку пишите...
Изменено пользователем NS555
Не кто еще не встречал Autocom 2012 r1-r2?
Видел единичное предложение. Похоже на развод, т.к. на письмо мне не ответили.
"AUTOCOM PRO+ for Cars & Trucks & Generic 3 in 1 Lastest Version: 2012.1"
Для желающих экспериментировать - http://mhhauto.com/Thread-Autocom-2012-1-2-Keygen-activation. Читайте пробуйте. Я пока пасс, у меня даже 2011.3 работает с глюками. Постоянно теряет VCI.
Установи версию 2011.1 и глюки пройдут, проверенно.
