Тоже хотелось. Вот такой можно, наверное или ошибаюсь? http://www.aliexpres.../628949776.html
Да да именно такой у меня и есть там есть RX и TX подключал к автокому, блютуз видит а связыватся с самим автокомом не хочет. Знает ли кто как их подружить?
Изменено пользователем ceras
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Если нету драиверов блитуфа в компе небудет работат
Дело не в драйверах а в подключении модуля блютуз к самому автокому на то место где он должен быть припаян.
Заказал двухплатный с блютузом-70 баксов с доставкой. Если понравится-скину одноплатный, достала меня эта ftdi. Не знаю от чего, но после неустойчивого контакта по питанию ОБД перестала видеться по юсб. В диспетчере тоже пропало.
Пробовал подцепится к MB Sprinter 2004 года голяк, только по OBD. А заявленный. У кого-то получилось прочитать данный авто?
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
ну Вито 2002 годом ради эксперемента в принципе цеплял,читанул все заявленное,правда все ооочень скудновато(со Старом не сравнить),но как говорят на безрыбье и рак рыба))))....по блокам в принципе тоже что и в Спринтере
Изменено пользователем germetosichek
Пробовал и через Вито и через неВито.
у тебя с двумя платами , или с одной?
нормальная рыба за такие деньги
для ремонта тех данных , что он показывает, в полне хватает
ну а синхру естественно без стара ни как
на мерсе W203 2006г адаптацию по рулевому сделал
загорелась есп , после развала
Изменено пользователем bacs
Получил инфу, что распиновка кабеля от автокома отличная от других, в связи с чем прошу, по возможности подсказать распиновку кабеля для МБ спринтер.
Вызванивается очень легко с помощью светодиодного индикатора подаешь питание -12в 4,5 выводы +12в 16в вывод , выбираешь спринтера жмешь конект, и айда по не использованным выводам, не помню точно проверяй на 13,14 или 15 на каком то из них, в автокоме мультиплексор....
Я конечно извиняюсь, но я не понимаю о чем речь? О разъеме который на автоком-е? И что ожидать на 13,14,15-том пине? Какой сигнал должен быть на данных выводах?
Ну конечно на разъеме автокома, при посылке запросов светодиод будет перемаргивать, это значит что на этом пине иесть K-line для мерседесов с круглым разъемом. затем смотрим в даташитах назначение пинов в разъеме мерседеса и соединяем с помощью проводков с автокомом. я так первый раз делал.
А вообще купите комплект переходников а лучше 2 для грузовых и легковых к автокому. и имейте ввиду что переходник для спринтеров идет в комплекте к грузовым.
доброго времени суток! не могу активировать версию 2012.3 кейген есть, но когда пытаюсь активировать сохраненный файл выдает ошибку!!! что делать подскажите пожалуйста, может у кого есть исправный файл?????
серийник 100251 OPCSPRBDMRMQ, ошибка вылазиет при активации файла Invalid Request! Have you patched the installation folder first???
Установка Autocom 2012.3
1.Устанавливаем программу.
2.Заменяем файлы из папки «патч».
Интернет и антивирусы отключаем!
3.Активируем – сохраняем файл FileActivation.xml.
4.Генерируем файл FileActivation.xml.
Если вы видите «Invalid Request! Have you patched the installation folder first???» - вы не выполнили пункт 2.
5.Активируем – открываем сгенерированный файл FileActivation.xml.
6.Подключаем прибор и дожидаемся установки драйверов.
у меня программка автоматически заменяет файлы, на одном компе активировался а на другом нет???
Не знаю, может кому пригодится или есть необходимость? :emot65:
Образ диска.
CDP Pro S/N: 30250
ID for PC a-710-479
Hardware Key PC AJVPYMEKPPDK
ID for PPC (packet) a-710-532
Hardware Key PPC
LMBZQESLFJDP
Ссылка для скачивания
http://narod.ru/disk...utocom.rar.html
Здравствуйте
У меня Autocom с S/N 30025 . Работает только с релизом 2011.1 . Как мне оьновить дло версии 2012.2 ,3 .
Релиз 2012.2 ,3 запускаю, но он не видит CDP. Может номера как-то перебить или еще что
Здравствуйте
У меня Autocom CDP с S/N 30025 . Работает только с релизом 2011.1 . Как мне обновить дло версии 2012.2 ,3 .
Больше похоже на проблему с драйверами, какой бы не был номер, но прибор софт обязан видеть, если только не был установлен софт от CDP+
Юра, маловероятно, драйвера остаются в винде. Скорее, что-то не то ставит. Не обязательно запускать программу, что бы увидеть "голову".
Неа, софт обязательно запускать, было пару раз, в диспетчере отображается, вроде все нормально, а софт не видет. Удалил драйвера, установил их потом вручную и все заработало.
http://files.mail.ru...772278A4A8CC0E8
Рекомендую подключать через НАБОРНОЕ ПОЛЕ,удобно!!
Изменено пользователем antrex
