здравствуйте спасибо за ответ если не трудно скажите где скачать обновление 2013.2.2 для автокома все посмотрел нет .
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4511441
http://europe.delphi-dso.com/uk/mytxt.asp
Обнова с лекарством ?? Или активировать придётся ! У меня кстати такая ситуация -Автоком пришёл и не могу определиться ,скачать обнову и поставить или сначала 2013.1 ,а потом обновиться Как безпроблемней сделать ? Задавал уже вопрос этот ,но пост пофиксился во время дефолта форума ))
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
Добрый час. Поставь ту что пришла, обновиться всегда успеешь, 2013.2.2 нужно будет активтровать.
Хух! :blink::36_1_33::closed::aq::post-6::36_1_37:
Давно хотел и вот наконец потратил час времени и почистил таки тему! Посему две просьбы:
1. Не спрашивать как работает прибор с прописью форсунок - ответ один - либо работает либо нет.
2. Не цитируйте пост, если отвечаете непосредственно на этот самый пост!!! Нагромождение цитат получается. Читать тяжко!
Сергеев олег анатольевич
Может ошибусь.думая.что Вы не правильно понимаете обновление автокома.обновление не значит через интернет (можно сканер уложить)Обновление программы для наших клонов значит установить новую версию программы автоком.скачав к примеру здесь
http://europe.delphi-dso.com/ru/ и здесь http://rutracker.org...c.php?t=4511441
Робяты, чет я не смог отыскать как уровень масла в акпп мерс 210 посмотреть , вроде внимательно посмотрел все . в чем подвох неужели не кажет ?
делфи 2013 2
Изменено пользователем nemoi
"macik001", как от автора темы, большое спасибо за чистку оной от флуда!!! :emot64:
Флуд не флуд, но подскажите что делать-то. Отправлять прибор обратно китайцу и трясти с него деньги, или проблема все-таки в софте.
прибор новый двухплатник (100251 с отдельной релейной платой)
софт дельфи 2013.2.2 соединяется ошибки показывает и сбрасывает
НО при попытке чтения реалдаты как-бы виснет и ничего не выводит, хотя прибор мыргает зеленым.
При нажатии eobd - виснет наглухо и прибор никак не реагирует.
у автокома 2013.2.2 кнопка подключения вообще не активна, а eobd также виснет.
И хрен бы с этой пропиской форсунок (хотя было бы неплохо)... параметры-бы посмотреть.
Изменено пользователем Deadulick
Наверно стоило бы попробывать откатить софт на более стабильный и рабочий. Насколько я знаю это 2012.1. Если не прав поправьте. Ну и разобрать, посмотреть качество пайки, может где сопли китаёзы оставили.
С соплями проблем нет - убрано и почишено, но за работоспособность релюх не уверен.
А что, 2012.1 знает Kyron?
Кайрон читается вкладкой 2.7 делфи рекстон. Изменено пользователем 052
У меня сейчас стоит 2012 релиз 3. Отлично читает вкладкой Kyron. Есть функция прописки форсунок, но я ей не пользовался. Использую для этих целей ScanDoc. Сравнивал по функцианалу эти две проги - моё мнение, что Autocom поглубже копает эту модель.
P.S Тоже одноплатник 100251 с подсветкой в ОБД разъёме, с 4-мя светодиодами на корпусе.
Изменено пользователем Smirnof
В курсе, но в том и дело что на 2013.2.2 не читается никакой вкладкой, точнее только DTC и активация компонентов, а реалдаты нет ни при дельфи не при дсм-ах
спасибо, буду пробовать 2012.3
Поэтому у меня 13.1. Достаточно сравнить размер файлов serial_help.zip в папке С:\Program Files\Autocom\Cars CDP+\data\Serial help\Rus в 13.1 и 13.2 . 12.5 мб против 1мб.
Всем доброго !! Посоветуйте парни что я делаю не так -установил,пропатчил ,активировал . В настройках тест адаптера не проходит и обнова микропрограммы (порт видит -адаптер не находит ) Может потому что я без авто подключился (подав 12 V на обд 4-16 пин ) Скрины прилагаю ! Мож коннект с авто требуется ?
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
А в деспетчере устройств он определяется, присутствует? Если да, тоComport соответствует?
судя по скринам в диспетчере он присутсвует, но...
Поменяй ком порт на более стандартный от 1 до 8 например, диоды на адаптере горят?
если горят красным, подними питание вольт до 15 и пробуй обновить (у меня получилось)
Горят ,на ОБД питалово подаешь -зелёный на красный переключается ,реле перещелкивается ! В диспетчере и в usb -com присутствует (определяет VCI) . Прога не видит . попробую с портами ещё ... На грузовиках-тоже самое .
