AUTOCOM
У меня точно такой. Стоит 213.3, делфи, и WOW. Всё работает.
подскажите как вы WOW ставили ? я когда устанавливаю у меня нет в установке мерседес и бмв
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
У меня тоже их нет. Думаю гуру скажут почему или хотя бы дадут ссылку на пост в вове.
И может кто нибудь подскажет народу смогли прочитать блок АБС на кайроне или нет.
Если да, то как
Вот такой Увидел на ибее, 7 тыс просят, на таобао в районе 3-4 такой,
из описания
Мощность: 9w Фирменное наименование: CDP +
Название модели: WA0016
Пункт Ширина: 20 дюймов
Создатель автомобиля: Audi, Австралия Ford,Benz,BMW
,Brilliance,Chevrolet,Chevy,Chrysler,
Citroen,Dacia,Dadi,Daewoo,Daihatsu,Demo,Fiat,Ford,GM,Holden
,Honda,Hyundai,Isuzu,Jaguar,Kia,Lancia,Land Rover,Mahindra,Maruti,Mazda,Mitsubish,Nissan,Opel,Peugeot
,Porsche,Renault,Romeo,Rover,Saab,Seat,Skoda,Smart
,Subaru,Suzuki,Tata,Toyota,Volvo,VW,Yamaha
Высота Изделия: 15 дюймов
Напряжение: 12v
Язык: Английский
Внешнее тестирование Сертификация: CE
Пункт Длина: 25 дюймов
Пункт Вес: 1,5 кг
Функция: диагностический инструмент авто
Название модели :: Для CDP профессиональное 3 в 1
Особенности: диагностические инструменты поддержка ::: легковых и грузовых автомобилей
язык: Язык Многофункциональный
Изменено пользователем poma051
День добрый форумчане! Помогите разобраться.
Приобрел себе автоком, дельфи который cars + track. 2013.2. В общем установил я ПО. Активировал через китайца. На с адаптером прога не хочет дружить. Находит адаптер говорит что в адаптере ПО SE100 (а программа 150). Надо обновить. Соглашаюсь обновить - но выскакивает нет связи с устройством. Хотя питание подключаю.. Что может быть? и Можно ли попробовать подружить его с ПО 2013.3, Выложенным здесь на сайте?
Ребят, подскажите чем отличается
CDP
CDP+
PRO
OKI чип как я понял только для БМВ
на прошлой неделе установил с нуля 2013.3 автоком китаец .уже 6 машин тестил . ничего не слетает активация.
Один с блютусом двухплатный(PRO), другой без блютуса одноплатный(+). Есть еще (+) двухплатный с блютусом последней модификации. Разницы между всеми при тестировании автомобилей практически нет.
.......OKI чип как я понял только для БМВ
Не только. М6636b (oki chip) - это физическая реализация поддержки протокола обмена данными J1850.
Этот протокол обмена данными, использован на Ford, BMW, Maszda, Jaguar.
здравствуйте подскажите автокомом можно или нет снять ограничение скорости
Изменено пользователем viktor-krasnodar
Можно на некоторых.
Можна на мерседес спринтер
на спринтере 905 автокомом ограничение скорости не снять
возможности автокома и навыки работы по подсказкам можно увидеть в режиме Демонстрация, очень удобная вещь - расписано в подсказке как выполнить правильно процедуру проверки и условия для выполнения
Не всё в режиме демонстрации расписано.пока нет соединения с машиной Вы не узнаете.что может автоком сделать.Именно со спринтерами я это и видел.что в режиме демонстрации информация не точная.так же и с другими моделями.
13.3 пишет, что можно.
[800]Ограничение скорости
Эта функция используется для изменения наибольшей разрешенной скорости для автомобиля.
Примечание:
  • Наибольшая скорость, которую можно запрограммировать – 161 км/ч.
  • Скорость вводится в км/ч.
  • 1 миля/час = 1,6 км/ч.
Условия проверки:
  • Зажигание включено, двигатель выключен.
  • Напряжение батареи выше 12 В.
Процедура:
  1. Запустите функцию, нажмите OK.
  2. Введите нужный предел скорости, нажмите "OK".
    • В диалоговом окне появится: оperation succeded/failed (операция выполнена успешно/выполнить не удалось).
    • Если функция завершилась неудачно, проверьте условия испытания и исправьте возможные дефекты.
Изменено пользователем 052
я читал на форуме что до версии 2012 1 это было а выше 2013.1 уже нет я работаю в основном с грузовиками ман тга вольво фн даф мерсы актросы пробовал ставить 2011.1 но там тоже не нашел снятие ограничения пробовал ставить разные лицензии типа dizel-max но разницы не заметил так что по старинке ставлю кнопку на тахограф на клемме в2
Ребята кто подскажет есть ли розем 38 пин на ивеку дейл или нужно делать самому в комплектах ни в грузовом ни влегкоом нету
У меня два атокома и делфи не один не читает ни маны ни мерсы и сканинии не читает вообще не знаю в чем дело...
привет проверяй кабеля 100% причина в неправильной распиновке я мерсовский переделовал сам все работает если нужно выложу распиновку хотя её полно на форумах
так у него на авке олень вооот с такими рогами что вы хотите?
У меня новый двухплатный не видел двигатель на МАНе и Скании (других не было), а вот с одноплатным проблем нет.
