AUTOCOM
Здравствуйте! Купил приборчик, китай. Установил с диска прогу 2013 3 релиз, активировал. Прога запускается а приборчик не видит. В настройках определяет на каком виртуальном порту сидит, но тест не проходит. И пишет, что устройство DS100Е. Может кто выход подскажет? Заранее благодарен.
А что говорит продавец по этому поводу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-556397
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,5 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Добрый час. На форуме в темах есть все ответы: подключение питания со стороны OBD разъёма, серийный номер не совпадает в програме и приборе и т. д.
Изменено пользователем kve111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-556440
Сегодня вылезло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-556747
Сегодня вылезло.
Добрый час. Фаил wyupdate.exe после установки переименовывал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-556759
Нет. Проблем не было в дельфи, просто ждал , когда вылезет. На автоком хост прописан и переименован. Сейчас активацию сделаю и переименую файл. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-556762
Вернул в зад за 2 минуты. Активировал у Сергея перед НГ, теперь кейгеном.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-556809
Добрый вечер! В который раз устанавливаю Делфи 13.3 карз и трак на W7/32....На буке стоят ещё карэ
з и трак автоком 12.3.3 и WOW 5.003. Автоком CDP+ одноплатный(?) на второй плате-реле. 100251. Прога вроде встаёт-просит тест адаптера-пишет ОК-дальше обновить ПО адаптера-правда видит его не как DS150e new a как DS100 и не прошивает-не мигает красным квадрат прошивка не идёт..пробовал несколько раз-сносил-ставил...Кто-то сталкивался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-559951
Всем доброго времени суток есть скане автоком 2 х платник и проблема на нем стояла версия 2011.3 после того как у меня слитела винда решил обновить на версию 212.3 и появилась проблема прога стала нормально а вот прибор не проходит тест е обновляет микропрограмное обеспечение а только на 95 проц и пишет ошибку
1проверте кабель
2проверьте 16 пиновый кабель
3висиай не опредиляется
при этом на сканере две лампы из 3-х горят постояно красным а третья должна мегать что делать подскажите!!!!!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-560804
серий ник проверь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-560808
как
старый30250 а новый 100251
и как их состыковать
:closed: :closed:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-560811
из мини серийник
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-560827
да я понял но я не знаю как это делать1!!!!!!!!!!!!!! :alga:
Подскажите как!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-560834
Почитай тему, это уже неоднократно объяснялось вроде, поэтому и не отвечает никто, надоело видно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-560919
Может переустановить программу и при запросе ввести правильный серийник.который был со старой версией.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-560935
Подскажите как!!!!!
держи. питание подкинешь и радуйся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-560977
Спасибо большое всем один работает а второй по ходу сдох при перешивке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-561548
смотря как шил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-561582
Кто прописывал ключи на VW T5 autocomom или Delphi 2013.3?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-562256
там такого нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-562298
Должно работать
[719]Стирание / адаптация брелока дистанционного управления
Эта функция используется, чтобы стереть или адаптировать новый или существующий брелок дистанционного управления для автомобиля.
Примечание:
Адаптировать брелок дистанционного управления возможно, не стирая предварительно ранее адаптированные брелоки дистанционного управления. Следует заметить, однако, что новый брелок дистанционного управления должен всегда быть помещён на свободное место памяти. Если используется занятое место памяти, брелок дистанционного управления, который был ранее адаптирован на этом месте, не будет работать.
Если выполнена функция "Erase all remote controls" (Стереть все брелоки дистанционного управления), все брелоки дистанционного управления должны быть адаптированы заново.
Условия проверки:
  • Зажигание включено, двигатель выключен.
Процедура:
  1. Включите зажигание.
  2. Если вы хотите стереть все брелоки дистанционного управления, выберите функцию "Erase all remote controls" (Стереть все брелоки дистанционного управления).
    • Обратите внимание, что старые брелоки дистанционного управления сейчас стираются.
    • Все брелоки дистанционного управления должны быть адаптированы заново, включая имеющиеся.
Выберите функцию "Adaptation remote control" (Адаптация дистанционного управления).
Диалоговое окно покажет используемое место памяти. Нажмите "ОK".
Выберите свободную позицию памяти из выведенного на дисплее раскрывающегося списка, чтобы сохранить новый брелок дистанционного управления. Нажмите "ОK".
Теперь нажмите отпирающую кнопку брелока дистанционного управления и для адаптации удерживайте её нажатой, пока функция автоматически выполняется.
Адаптация выполнена.
  • Если вы хотите адаптировать больше брелоков дистанционного управления, функция автоматически возвращается к позиции 4; выберите свободное место памяти для следующего брелока дистанционного управления.
После завершения адаптации выключите зажигание и проверьте работу всех брелоков дистанционного управления.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/45/#findComment-562304
