AUTOCOM
На соседнем форуме писали
ГЛЮКИ появляются в программе при попытке активации лицензий GWM И GWM MAX/
Их НЕ АКТИВИРОВАТЬ.
Если случайно попытались активировать то полная переустановка программы с зачисткой ВСЕХ хвостов.
DieselMax и turbochfrger ТОЛЬКО ПРИ ДОАВЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФАЙЛОВ В ПАПКУ data.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-589522
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
Kyron-ы с delphi можно прочитать через "tata" там больше параметров.
ABS победить не удалось, а все остальное: через sportage или sorento.
Только я подпаивал k-line до рэлюх и тыкал в obd в нужные контакты.
Можно поподробнее" до рэлюх"? ИЛИ фото ПОЖАЛУЙСТА!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-589539
я зачем вам остальные ключи? делаем hwkey и ВСЕ.
да хрен знает зачем? я позвонил продавцу спросил может надо обновить . он мне дал "такое обновление" ----------------------------------------------------------------а кода я спросил что мне с этим тупиком теперь делать , он посоветовал ставить ДЕЛФИ.
и тут меня понесло----------------------------------------------------------------- я даже перешил камень (благо он неубиваемый) с помощью Flash Loader Demonstrator. вобщем обновлял не программно а аппаратно
главное чтобы устройство виделось на ЮСБ порту . а все остальное можно поднять !
Дата на компе правильная стоит?
ну да
подскажите пожалуйста где ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-589580
carhelp
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-589706
Монстр дело говорит удаляй на.. всю прогу, реестер не забудь почистить ток же папку автоком или делфи на С диски и еще в документах папка. перешей серийник на место кейгеном если надо в личку кину
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-589943
При активации лицензий у меня тоже программа перестала работать нормально.чистил реестр и ничего не помогло.Только переустановка системы.это чтобы зря время не терять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-589956
ага , спасибо , я так и сделал , все работает
это как ? это тот номер железа (100251) ?
а Монстру (как-то не удобно называть его так ) благодарность персонально !
(чтоб и на вашей улице перевернулась фура груженая пряниками )
Изменено пользователем vitura
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-589973
да номер железа ,а на счет "монстра" так это он сам себя так называет :18_1_35: . кейген в личке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-589999
С праздником всех! :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-590009
( за кеглю спасибо )
а зачем мне менять номер железа ? что это даст ?
моя железяка 100251 , и автоком 2013.3 ------------я все сделал по инструкции , и он ща работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-590253
ну так на будущее захочешь помучить себе голову пригодится :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-590438
В железке с номером 100251, серийник поменять насколько я знаю на данный момент нельзя. Это CDP PRO+.а не CDP PRO в котором серийник можно поменять без особых проблемм.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-591007
Не знаю как у Вас, а у меня на обоих серийники меняются без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-592066
а смысл смены серийника? я конечно многого не знаю.. что-после этого шить начнет и пробег сматывать?))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-592152
Будьте добры, выложите скриншот с программы шестизначного серийника, отличного от 100251.
Поменяв серийник можно попытаться подобрать легальный номер и по ему обновиться. Это прокатывает со старыми CDP PRO. В CDP PRO+ серийник зашит похоже в процессор и все CDP PRO+ идут с одним серийным номером.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-592206
Приношу свои извинения. У меня их три было. На одноплатнике точно не меняется серийник. А на карс и трак , т.к они однотипные(оба двухплатники) менялись точно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-592340
А что это -легальный номер ? HWKEY ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-592458
Что такое CDP PRO+ непонятно. Он называется просто CDP PRO+ , если речь одноплатник (по схемотехнике). Не понимаю, что мешает активировать прогу с " незабаненным серийником", а потом применить "активировать другое VCI"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-592713
А так даже не пробовал, спасибо за подсказку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-592761
Очепятка. Одноплатник CDP+.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page/54/#findComment-592963
