На соседнем форуме писали
ГЛЮКИ появляются в программе при попытке активации лицензий GWM И GWM MAX/
Их НЕ АКТИВИРОВАТЬ.
Если случайно попытались активировать то полная переустановка программы с зачисткой ВСЕХ хвостов.
DieselMax и turbochfrger ТОЛЬКО ПРИ ДОАВЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФАЙЛОВ В ПАПКУ data.
Kyron-ы с delphi можно прочитать через "tata" там больше параметров.
ABS победить не удалось, а все остальное: через sportage или sorento.
Только я подпаивал k-line до рэлюх и тыкал в obd в нужные контакты.
Можно поподробнее" до рэлюх"? ИЛИ фото ПОЖАЛУЙСТА!!!!
я зачем вам остальные ключи? делаем hwkey и ВСЕ.
да хрен знает зачем? я позвонил продавцу спросил может надо обновить . он мне дал "такое обновление" ----------------------------------------------------------------а кода я спросил что мне с этим тупиком теперь делать , он посоветовал ставить ДЕЛФИ.
и тут меня понесло----------------------------------------------------------------- я даже перешил камень (благо он неубиваемый) с помощью Flash Loader Demonstrator. вобщем обновлял не программно а аппаратно
главное чтобы устройство виделось на ЮСБ порту . а все остальное можно поднять !
Дата на компе правильная стоит?
ну да
подскажите пожалуйста где ?
Монстр дело говорит удаляй на.. всю прогу, реестер не забудь почистить ток же папку автоком или делфи на С диски и еще в документах папка. перешей серийник на место кейгеном если надо в личку кину
При активации лицензий у меня тоже программа перестала работать нормально.чистил реестр и ничего не помогло.Только переустановка системы.это чтобы зря время не терять.
ага , спасибо , я так и сделал , все работает
это как ? это тот номер железа (100251) ?
а Монстру (как-то не удобно называть его так ) благодарность персонально !
(чтоб и на вашей улице перевернулась фура груженая пряниками )
Изменено пользователем vitura
да номер железа ,а на счет "монстра" так это он сам себя так называет :18_1_35: . кейген в личке
( за кеглю спасибо )
а зачем мне менять номер железа ? что это даст ?
моя железяка 100251 , и автоком 2013.3 ------------я все сделал по инструкции , и он ща работает
ну так на будущее захочешь помучить себе голову пригодится :emot64:
В железке с номером 100251, серийник поменять насколько я знаю на данный момент нельзя. Это CDP PRO+.а не CDP PRO в котором серийник можно поменять без особых проблемм.
Не знаю как у Вас, а у меня на обоих серийники меняются без проблем.
а смысл смены серийника? я конечно многого не знаю.. что-после этого шить начнет и пробег сматывать?))
Будьте добры, выложите скриншот с программы шестизначного серийника, отличного от 100251.
Поменяв серийник можно попытаться подобрать легальный номер и по ему обновиться. Это прокатывает со старыми CDP PRO. В CDP PRO+ серийник зашит похоже в процессор и все CDP PRO+ идут с одним серийным номером.
Приношу свои извинения. У меня их три было. На одноплатнике точно не меняется серийник. А на карс и трак , т.к они однотипные(оба двухплатники) менялись точно.
А что это -легальный номер ? HWKEY ?
Что такое CDP PRO+ непонятно. Он называется просто CDP PRO+ , если речь одноплатник (по схемотехнике). Не понимаю, что мешает активировать прогу с " незабаненным серийником", а потом применить "активировать другое VCI"
А так даже не пробовал, спасибо за подсказку.
Очепятка. Одноплатник CDP+.
